Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Sanchiiz
    Sanchiiz
    Sanchiiz
    вода из родника, насосом в дом идёт, котел одноконтурный бош 6000 с переключением клапана СО/ГВС, гвс через бойлер косвенного нагрева.
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Я вот недавно как раз смазывал мотор 3х ходвого клапана и прям сидел и слушал, как и когда идёт переключение... там такой большой разрыв по времени между выключеним горелки при приготовлении ГВС и переключением клапана на СО... я вот сидел и думал, что уже раз 10 можно было переключиться, а у вас кипяток попадает в СО?.. ну даже _допустим_ я поверю... вода при этом одна и та же в СО и в том "контуре", что греет косвенник... каких-то дополнительных отложений при этом не будет, если вы постоянне не подпитываете систему, но тут опять же дело в подпитке больше, а не в нагреве...
    а по поводу родника... это вот прям не то что бы "не показатель", а скорее показатель "как делать не надо"... свозите эту воду на анализ и будете понимать, что вы льёте...
    как отключить режим гвс не нашёл сходу в инструкции, есть 2 варианта как это сделать ничего не меняее в настройках: 1) вместо датчика бойлера воткнуть сопротивление в пару килоом - котёл будет считать, что вода всегда горячяя 2) переключить котёл в режим реботы по реле и замкнуть (или разомкнуть) контакры термодатчика, а может прямо и так.
    Однако, если вы не пользуетесь ГВС, то бойлер лучше слить...
  3. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    Уважаемые форумчане, а не поделится ли кто секретами того, какие работы проводятся при ежегодном обслуживании котла? чтобы аккуратно сделать эти работы самому летом
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Самому - только внешний осмотр:)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @timurrodriges, ищите инфу от авторов котла на офсайте -там почти все не сложно
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ой ладно... масло в машине менять тоже в сервис?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в коробке - да.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я на своих обоих последних авто в автоматических трансмиссиях менял сам масло, в двигателе естественно тоже, если не рукожоп, то можно и масло самому поменять, колодки, и по ходовке по мелочи, ну и котёл самому обслужить, открыть камеру сгорания, посмотреть, почистить, снять вентилятор, очистить крыльчатку, ну и не только это. Просто если не дружишь с техникой, лучше конечно пригласить специалиста.
  9. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    а какие еще процедуры можно с нашим Бошем проделать в плане ТО? За уже перечисленные спасибо
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не вникал, всё как и у других скорее всего. Делаю сам ТО, на своё усмотрение, например первое ТО делал поверхностно, второе буду уже и вентилятор снимать, чистить, камеру сгорания вскрывать, все пылесосить и протирать. Можно наверное и трехходовой снять и обслужить, голову насоса снять, там посмотреть, при необходимости залить лимонную кислоту, если какая-то накипь есть, ну и можно снять теплообменник, и при необходимости промыть.
  11. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    Тема не нова, но дифференциальное реле давления нашего "приспособленного для зимы" котла боится очень низких температур. При минус тридцати градусах оно "замерзает", котел выдает ошибку С6. Если снять передний кожух, воздух для горения котел берет из комнаты, поэтому реле не охлаждается. Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, лайфхаками, как обеспечить приток воздуха к котлу не с улицы. Есть системы раздельного дымоудаления (на картинке), но встают ли они по габаритам с уже имеющейся коаксиальной трубой?
  12. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    И нужна ли дроссельная диафрагма?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @timurrodriges, читайте, у боша/будеруса есть рекомендации по дымоходам - отдельный мануал на сайте
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вот буквально пару дней было чуть ниже, чем -30... никаких проблем не замечено, ничего не трогал, всё работает как надо
    но вообще где-то было, может даже в этой теме, что трубки прижимали к камере сгорания, вроде как для этого же, да... но на 100% не скажу
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Буквально вчера проводилось ежегодное обслуживание котла Бош7000 (одноконтурный) специализированной организацией по договору (мастер мой хороший знакомый. ящик с инструментами, портативный компрессор, пылесос)
    Стоимость работ чуть менее 2000 п. р.
