Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Доброго вечера! Подскажите, знатоки. Настенный двухконтурный с закрытой бош 6000. Иногда перед запуском котла на отопление перед розжигом что-то жужит, не всегда, 2-3 секунды, потом пропадает. Пытался на ощупь понять по вибрации что может издавать такой звук, не могу нащупать. Не нашёл нигде алгоритм запуска котла на отопление, подскажите или ткните, где можно почитать про это. Заранее благодарен за наводки.
  2. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Сервопривод трехходового может быть?
  3. timur_au
    timur_au
    timur_au
    Котел двухконтурный, но в настоящее время используется только для отопления, но попробую проверить в режиме ГВС.
    Спасибо за совет!
    Дом построен 3 года назад и изначально свист проявился в первую зиму в случае понижения температуры контура теплых полов ниже температуры заданной в котле. Например в котле 50 градусов, а на теплых полах 40. Приглашались специалисты обслуживающие котел, но они лишь развели руками и ответили, что сталкиваются с этим впервые. Монтажники СО полностью заменили смесительный узел. Также на теплых полах стоит отдельный насос. В итоге свист пропал при понижении скорости насоса в котле с 3 на 2. Вторую зиму проблема не проявлялась, а в этом году, на третий год, свист снова проявился, но уже на 2 скорости насоса котла.
    Правильно ли я понял, что большая доля вероятности, что проблему удастся решить при замене трехходового клапана?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это жужжит мотор-редуктор трехходового клапана при переключении с ГВС на отопление и обратно, скорее всего. Если жужжит тихо, то не обращайте внимание. Это его нормальная работа.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Не факт. А если поможет, то скорее временно. Ищите затык в СО. Где-то есть большое сопротивление, поэтому на большей скорости начинает сифонить через байпасный клапан, колебания жидкости издают этот звук. Проверить просто: воивоемя работы на отопление с этим звуком кратковременно, на пару секунд, перекройте кран на обратке под котлом. Если звук пропадёт, значит, точно проблема в плохой циркуляции в СО.
  6. timur_au
    timur_au
    timur_au
    Спасибо большое за совет!
    Обязательно проверю
  7. shura80
    shura80
    shura80
    @timur_au, меняется, если что, картридж клапана. Я видел на этот котёл на Вайлдберриз. Что-то около 1000, кажись, стоил. Но сначала ищите проблему в системе. Может, заплавили где-то соединения, или на радиаторах с нижним подключением и лучевой разводкой клапаны зажаты и т. д.
  8. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Спасибо
  9. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста это копоть так легла или пробой электрода? Чистил электрод ионизации и на электроде розжига увидел такое.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Попробуйте протереть, кстати хороший саморез лежит.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
    Хотя бы пусть начнёт с этого.
  12. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Естественно я протёр. Керамика вроде целая. Саморез это я положил, он от электрода как раз, он вниз опущен. Просто хотел узнать бывает ли вообще на них пробой, как на свечах, этот электрод достаточно длинный.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Обычно пробой если скол или на проводе когда проблема с изоляцией.
    Чаще из-за провода.
  14. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Добрый день. Подскажите пожалуста влияет ли мощность котла на отопление в настройках на начальную подачу газа непосредственно перед поджигом? У меня котёл зажигался со второго раза, то есть при первом поджиге, особенно после длительного простоя, не видит пламени. срабатывает клапан и он разжигает второй раз-все ок. Осенью у меня был поджиг со второго раза, я почистил электроды, подогнал поближе к горелке электрод ионизации и всё стало зажигаться с 1го раза. Потом увидел что мне установщики оставили мощность на 100%, я убавил до 60. Котёл в маленькой квартире, часто простаивает иногда сутками. Вот собственно вопрос, регулируется ли газовый клапан при монтаже на эти 100% работы или нет. Просто возникло ощущение что после долгого простоя первый раз количества газа не хватает, а во второй пуск газ идёт не много шумнее и сразу норм поджиг. Воздух вентилятор забирает из квартиры, вроде кислорода ему должно хватать для горения.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет. разжигается он всегда на давлении выставленном на заводе. Проверьте ступени вентилятора
