Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Думаю теплообменники разные. Поэтому настройки газ клапана могут отличаться.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Где-то читал, что ТО и горелки разные. Думаю, что и обороты вентилятора будут разные, он же модулируемый.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тут 2 варианта, либо котел опрашивает датчики и понимает, что теперь он двухконтурный, либо это делается вручную, но тогда он выдавал бы ошибку, определив наличие датчика расхода ГВС.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    В меню, и если я не ошибаюсь, есть пункт, где можно выбрать контурность котла. IMG_20230902_230232.jpg
    Вот, здесь же на форуме давно попалось.
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    На заводские настройки пробовали сбрасывать? У меня на БОШ 6000 24 - это параметр сбрасывался и нужно было его установить вручную...
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    В документации - в таблице параметров - написано "нельзя изменять" - на самом деле я думаю это ошибка перевода или редактора документации - на БОШ 6000 с проточным теплобменником этот параметр нельзя изменИТЬ... меняешь сохраняешь выходишь из меню - опять заходишь - стот то же что и ранее.
    Мое предположение что этот параметр меняется автоматически при подключении датчика температуры бойлера в котла которые умеют управлять БКН и именно для того чтобы управлять загрузкой бойлера.
    Поправьте - если я не прав.
  7. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Добрый день. Подскажите пожалуйста на этом котле электрод ионизации и электрод розжига одинаковые (взаимозаменяемы)?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да
  9. Perero
    Perero
    Perero
    Добрый день! Подскажите пожалуйста есть проблема, суть: Запустил котел (Gaz6000 24кВ) работает нормально но при работе звук как будто течет (река), понятное дело в системе воздух, краны Маевского не помогают, сервисная функция 1.2с результата не даёт. Помогите что ещё можно попробовать сделать?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Оставить открытым воздушный клапан на насосе и забить на некоторое время. Через несколько дней воздух выйдет.
  11. Perero
    Perero
    Perero
    "Воздушный клапан на насосе" это где такой, дело в том что это длиться +- с момента запуска а это 1.5 месяца!
  12. Perero
    Perero
    Perero
  13. Perero
    Perero
    Perero
    Колпачок откручивал если речь идёт о нем, винт на насосе тоже откручивал, функцию (1.2С) тоже вкл. Результата 0(
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну чудес не бывает. Значит в системе есть места, где скапливается воздух. Например верхний обход дверных проёмов. Думайте.
  15. Kulele
    Kulele
    Kulele
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в понимании некоторой непонятной мне проблемы. Имеется газовый двухконтурный котел bosch gaz 6000 w wbn 6000 18 crn. Выпуск май 2022. Котел работает вместе с системой zont smart new. Функционирует исправно. Но в какой то момент обнаружил, что часть символов на дисплее перестали отображаться. Котел новый, отработал 2 месяца. Что может быть, куда смотреть? Варианты, отключить, перезагрузить, сбросить к заводским настройкам - опробованы, результат ноль. По сути котел полностью функционален, но проблема эстетического характера и в чтении информации. Спасибо.
