Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ага, что-то подобное и предполагал:).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маломощный однофазный асинхронный двигатель с экранированными (расщеплёнными) полюсами, короткозамкнутым ротором (тип "беличья клетка") и П-образным явнополюсном статором из из двух пакетов электротехнической стали.
    Короткозамкнутые витки на статоре
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Теперь круг поиска возможных причин сузился максимально:). Причины чисто механические. Если повторится, буду снимать и осматривать особо пристально. :um:
    Котёл полдня не работал, на улице тепло. Сейчас клопы-черепашки табунами лезут в дом и во все щели, прячутся на зимовку. Может, залез какой через дымоход и засел между крыльчаткой и кожухом. Вентилятор не стартанул и в ошибку. Может такое быть? Чисто теоретически?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно, только не формой, а продольными пазами.
    При подаче однофазного переменного напряжения на зажимы обмотки возбуждения в магнитопроводе статора создается пульсирующий магнитный поток. Но никакого вращение не будет. Куда крутанёшь, туда и будет крутится.
    Как на самом деле.
    Проходя по полюсам статора, этот поток расщепляется продольным пазом (в котором размещается одна из сторон короткозамкнутых витков) на два магнитных потока сдвинутых в пространстве на какой-то угол. Магнитные потоки сдвинутые относительно друг друга в пространстве и во времени, создают результирующее вращающееся магнитное поле. Так как углы сдвига магнитных потоков во времени и пространстве обычно меньше 90°, а значения потоков не равны, магнитное поле будет не круговым, а эллиптическим. Вращающееся магнитное поле взаимодействует с ротором двигателя и создает вращающий момент.
    Двигатель с экранированными полюсами
    https://dzen.ru/a/X__-QkLmI33LbATE
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Да, после хороших информативных фоток стало понятно, что за мотор. Подобный принцип смещения фазы на однофазных моторчиках типа от микроволновок, только там ротор постоянный магнит.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это синхронный однофазный моторчик с магнитом на якоре.
    Кстати в трёхходвиках стоят подобные движки, ну и конечно редуктор.
    Ротор однофазного двигателя не может начать вращаться самостоятельно после подачи напряжения и его нужно толкнуть. В какую сторону вы толкнёте ротор – туда он и будет вращаться. Но на практике есть ряд технических решений, которые позволяют создать этот первоначальный толчок, который задаст направление вращения, с помощью вращающегося поля например:
    1. Пусковая обмотка, которая подключается во время пуска и отключается после разгона двигателя до частоты вращения близкой к номинальной. Ток в ней сдвигается по фазе относительно основной обмотки.
    2. Вторая обмотка, ток в которой сдвигается по фазе с помощью конденсатора.
    3. Короткозамкнутый виток на сердечнике полюса статора, который разделяет и смещает во времени магнитный поток (двигатели с расщеплёнными полюсами).
  7. sandro552
    sandro552
    sandro552
    Здраствуйте. разобрались с жужанием в моторе?
  8. sandro552
    sandro552
    sandro552
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Шума не услышал. теммпература - падает быстро
  10. sandro552
    sandro552
    sandro552
    а что делать? котёл новый мотор крутит на максимум в радиаторах спускал воздух.
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    С такими вводными вам никто не ответит
  12. sandro552
    sandro552
    sandro552
    Шум я понял что это насос крутит 24/7!температура стала медленней падать но всё ровно не нравится мне что выставлено 55 градусов, котёл запускается греет до 60ти,выключается и температура падает до 50-51 очень быстро. и ещё вопрос по горячей воде-был слабый напор в кране с горячей водой но грело хорошо, почистил кран напор стал хороший но не греет хотя горелка горит убавляю напор краном и начинает греть. Что посоветуете? мастера?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Почистите косой фильтр в отоплении первым делом, котел быстро нагревается от того что проток воды в системе медленный. По второму вопросу вероятно в настройках котла стоит ограничение по мощности на приготовление горячей воды, посмотрите в руководстве как добавить, там кажется в процентах, в руководстве точно написано как это сделать
  14. sandro552
    sandro552
    sandro552
    в пункте 2,1а поставил 60 и стало греть дольше но падает температура все ровно быстро как мне кажется косой фильтр чистый на обратке. на счет приготовление воды посмотрю если пойму как это устроено. спасибо за совет
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В настенниках после отключения горелки температура в течении пары минут падает до температуры обратки. Смотрите, как у вас.
