Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. sandro552
    sandro552
    sandro552
    у меня интервал включения горелки стоит 4 минуты, нагревает воду до 60 и за 4 минуты падает до 45 но радиаторы вроде теплые не знаю сколько на обратке. если смотреть в меню температуру воды она соответствует той что указана на табло
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А до 60⁰ сколько греет минут, батареи при такой подаче должны быть горячие, хотя от СО зависит, одно, двухтрубка, лучевая.
  3. sandro552
    sandro552
    sandro552
    после того как Максимальную тепловую мощность с 30 поднял до 60 стал греть дольше и падать температура стала медленней. однатрубка у меня на 25той трубе алюминевые радиаторы 60 секций во всем доме.
  4. sandro552
    sandro552
    sandro552
    не засекал но минуты 3-4 наверно
  5. sandro552
    sandro552
    sandro552
    Сходил к соседу у него такой же котёл только в настройках ступени вентилятора стоит 8 а у меня 2. и насос у него на 1й скорости а у меня на 3. вот на счет ступени вентилятора я задумался у меня коаксильный дымоход и у меня и у него. почему у него 8 ступень это вопрос он сам не чего не менял в настройках.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На однотрубке вполне может быть так.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По вентилятору Шура80 может вам подсказать.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Может, у него длина дымохода другая, вот и ступень другая будет. У меня 2 ступень, дымоход меньше метра.
    Я думаю, вам надо увеличить объем ТН в СО. В алюминиевых радиаторах воды мало совсем.
  9. sandro552
    sandro552
    sandro552
    у него такая же труба 0,7 метра только у него стоит калпачок на конце а у меня спил под конус. а что такое ТН ?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    ТН - теплоноситель.
    У меня тоже косой спил, комариный нос, антилëд. Ступень 2.
  11. sandro552
    sandro552
    sandro552
    2,1 а максимальная тепловая мощность выставил на 100 начал греть чуть дольше скорость насоса поставил 2 ступень пытался ставить 8 но разницы не увидел и вернул 2. горячая вода тоже повысил со 100 до 130 и теперь кран на всю открыт и вода прогревается. пока пусть так работает посмотрим.
  12. sandro552
    sandro552
    sandro552
    у соседа за счет ступени 8 и того что насос на 1 скорости. котёл работает тише
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Для ГВС лучше 3 скорость. Но на 2 тоже норм. На две точки 130 на ГВС может не хватить. У меня 160. Хватает.
    А вообще котёл и так тихий. На 2 скорости приходится прислушиваться, чтобы понять, работает насос или нет.
  14. sandro552
    sandro552
    sandro552
    странно что у меня шумит котёл неделю не проработал.
  15. sandro552
    sandro552
    sandro552
    или это турбина)
