Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. sandro552
    sandro552
    sandro552
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ничо не понял. Теперь падает не до 48, а до 54? Значит, радиаторы лучше прогреваются. Перепаять на диагональ, и ещё лучше будет.
  3. sandro552
    sandro552
    sandro552
    я снимал шум, но падает так же до 48
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, шума я там не услышал. Слышно, что работает.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    А воздух после пуска выгоняли через АВО?
  6. sandro552
    sandro552
    sandro552
    klapan_radena_2-1000x750.jpg orig.png может это поможет
  7. sandro552
    sandro552
    sandro552
    Краны маевского спускал. на моторе открывал винт, функцию удаление воздуха за пускал в меню от неё толку 0
  8. shura80
    shura80
    shura80
  9. sandro552
    sandro552
    sandro552
    спасибо. попробую еще тепловизор хоть какой-то найти и проверить
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Если это поможет, то и без тепловизора будет заметно, что радиатор прогревается лучше.
  11. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Подскажите, пожалуйста,
    по опыту сколько ходит ротор насоса wilo 12-5/3с? сезон - два и всё?
    думаю прикупить роторов в качестве запчастей и менять их на протяжении срока службы котла.
    Чем еще можно запастись? 3-ходовым?
    У газовиков запчастей нет вообще, сервисные центры тоже не близко.
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Около 6 лет ходит, а что ему будет?
    Запчастей полно на озоне
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорей статор накроется, чем ротор. Но при желании можно и его доканать, а при большом желании и за один сезон.
  14. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    То есть, то что написано повсюду, что мол 6 месяцев непрерывной работы это всё, что гарантируется для wilo - это по факту лажа?
  15. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    так вот и проблема, что в озоне доставка несколько дней, а зимой как быть? а близко ничего нигде нет.
