Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. sandro552
    sandro552
    sandro552
    во время выбега падает температура мне это не нравится
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вам уже не раз говорили что проблема в гидравлике системы а не в котле...но видимо...мы говорим на разных языках...
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    За10 секунд! Я вам уже говорил, что остывает вода у вас быстро не из-за котла, а из-за СО. Ваш котёл греет только воду в одной трубе. Радиаторы не прогреваются как надо, в трубе воды мало, вот она и остывает моментом. Увеличите объем СО и подключение радиаторов сделаете диагональю и будет всё нормально.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну данный пользователь хотя бы ищет альтернативные способы решения проблемы.
    Другие требуют им рассказать, где находится волшебная кнопка или рассказать про волшебный алгоритм (последовательность) нажатия имеющихся, после чего и котёл, и сама СО должны начать работать, как часы.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    В ДАННОМ СЛУЧАЕ ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ - это все равно что придя к ЛОРу требовать чтобы гланды удалили непременно через задницу... а на увещевания охреневшего от такого перфоманса врача твердить что в Ютубе так делали
  6. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У меня после 9 лет насос застучал в прошлом году.
    Вода у нас жесткая.
    Я купил ротор на замену и поставил его в котел. Старый ротор не выкинул.
    А недавно я этот старый ротор опять нашел в кладовке. Попробовал покрутить - тяжело крутится с заеданиями.
    Положил его в ультразвуковую ванну на 40 минут
    После этой обработки ротор стал опять легко крутиться. Т. е. можно было наверное не покупать новый ротор, а просто этот почистить от отложений. Будет в запасе теперь.
    Ротор в чистой воде перед запуском УЗ ванны.
    Через 40 минут.
    На дне осадок
    Ротор после очистки:
  7. Beamsdriver
    Beamsdriver
    Beamsdriver
    Всем привет. Кто-нибудь переносил электрод ионизации в центр горелки на Bosch Gaz 6000 WBN 35C? Очень долго разжигается котел, на грани ошибки ЕА, чистка электрода помогает ненадолго, хотелось бы решить проблему основательно. Прошивка 245_09.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @Beamsdriver, вам бы наладчика нормального...да где ж его взять?
  9. Beamsdriver
    Beamsdriver
    Beamsdriver
    Да разные были, измеряют давление на редукторе при мин/макс загрузке котла, чистят электроды ионизации/поджига, на этом все заканчивается, котел работает исправно пару недель. Потом по новой начинается. Мне кажется что опять проблема какая-то в последней прошивке…
  10. шидол
    шидол
    шидол
  11. Beamsdriver
    Beamsdriver
    Beamsdriver
    Сентябрь 2019 г., если верно определил по серийнику.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Попробовать тупо поменять электроды местами... именно электроды а не кабели
  13. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго! А может ощущаться запах газа, из-за того что котел разжигается раза с третьего? Причем пахнет не всегда, пару раз за день.
  14. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет
    котлу 3й сезон. за осень появилась три раза ошибка EA
    после сброса работает дальше нормально
    с чего начать... продуть прочистить? как понять что это плата (частота возникновения ошибки ?)
    UPD
    ага нашёл в теме... - для начала чистка горелки электродов до блеска что ещё ниразу не делалось. буду пробовать
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Номер версии прошивки посмотрите.
    Позвоните в сервис центр - спросите как обновить прошивку.
    У меня такое было года четыре назад - обновили прошивку платы - ошибки прекратились. Но котле был 2015 года...
