Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    Уважаемые форумчане, а какие запчасти стоит купить заранее из тех, что чаще всего выходят из строя?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плата, вентилятор, насос, расширительный бак, датчики температуры, вторичный теплообменник, клапан избыточного давления.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Проще тогда второй котел купить на запчасти. 8)
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я так и поступил - в 2015 году купил первый БОШ6000, в 2021 - второй, после того как вышел из строя второй, замененный, датчик протока и нужно было менять насос (подшипник скольжения вышел из строя - стучал) - решил что чем покупать насос и третий датчик протока - проще котел купить, а этот оставить на запчасти... Заодно родителям такой же поставил... :)
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Многие так и делают :)
  6. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    А кстати в случае в отсутствии онного - какой есть на замену ? вменяемый не дорогой одноконтурник. 18квт
  7. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    если я правильно понимаю, у котлов разных годов выпуска свои болезни.
    Тем, которым больше 5 лет особенно страдали проблемой с расширительным баком и платой (требовалась перепрошивка). А тем, которым меньше - я так понял, основная проблема это насос...
  8. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    У знакомых стоит бош 6000 2016 года выпуска, там расширительный бак потек. Удивительно, что менять его не стали, и даже не заглушили, поставили просто в систему отдельный РБ.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да кому как повезёт, наверное. У друга котёл 2017 года, с оранжевым дисплеем. Пока ничего не менял, не прошивал, и ничего не поломалось. У меня котёл 2018 года, с чёрным дисплеем. Тоже пока ничего не делал. Из коробки достал, повесил и работает. Ничего нигде не крутили, ни газовый клапан, ни давление в РБ. Тьфу, тьфу, тьфу.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Кто то сталкивался с сообщением жидкостей во вторичном теплообменнике? Стало падать давление в отоплении при работе гвс, падение или скачок происходит именно при переключении трехходового
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Хм...но в системе водоснабжения давление обычно _выше_ чем в системе отопления...
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У меня слабая насосная станция, выдает 1.8атм максимум (включение 1.2), а во время водоразбора падает ниже 0.5
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тогда ночью давление спокойно вырастет до 2.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Похоже разобрался, родной РБ вышел из строя, поставил временно дополнительный на 24 литра
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Особенно если сравнить статистику по бакам и вторичным. 1000 к 1. Баки на 6000 котле плохо качества.
