Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    А что лучше, заменить родной бак, или врезать в систему дополнительный внешний? последний вариант, смотрю чаще встречается...
  2. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Внешний дешевле и быстрее выйдет.
  3. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется газовый котел Bosch wbn 6000 24c s5700.
    Пуск был произведен 2.5 года назад, через полгода начал гудеть циркуляционный насос, а в ту зиму его начало клинить, заменил на duca- год работает без замечаний.
    После пуска котла при выставлении температуры отопления например на 50 градусов, дельта включения - отключения грелки была 45 градусов включение, 55 отключение. На данный момент дельта увеличилась. Отключение на 55 градусах, включение на 42.5 градусах. Так же было замечено, что после отключения горелки температура резко падала на 5 градусов за 10 секунд и дальше уже постепенно и медленно ещё на 5 градусов, сейчас после отключения горелки температура падает резко на 8 градусов (вместо 5 в первый год эксплуатации),и возможно из-за этого сдвинулась дельта вниз на включение горелки до 42.5 вместо 45 градусов, возможно умная автоматика. С сентября пошло повышение давление на манометре по отоплению, стравливаю его краном Маевского. Идёт подпитка с контура водоснабжения, предполагаю что через вторичный теплообменник. Сейчас с приходом Холодов и поднятия температуры отопления до 60 градусов, давление в контуре отопления стало подниматься быстрее, за сутки с 1.7 АТМ поднялось до 2.0,слил 3 литра, давление в контуре отопления у меня поддерживается на уровне 1.5 атм. Водоснабжение осуществляется с помощью насосной станции, включение насоса при 1.5 атм, отключение на 3.0 атм.
    Правильно ли я понял, вторичный теплообменник под замену?
    Теплообменник уже купил.
    Нужны ли прокладки мои замене теплообменник? Народ пишет что старые прокладки нормальные и новые не нужны.
    Почему увеличилась дельта включение-отключение грелки? Почему раньше после отключения горелки резкий сброс температуры был на 5 градусов, а сейчас на 8.
    заранее спасибо за ответы.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дельта не меняется. Отдыхает три минуты и включается если температура теплоносителя упала более 5 градусов.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Фильтр перед котлом чистили? Если нет, то проверьте.
  6. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    Фильтр неделю назад чистил. А тактование увеличил до 6 минут игрой с мощностью.
    Так почему растет давление в системе отопление?
    Вторичный теплообменник?
    Надо ли менять прокладки на нем, если котлу 2.5 года?
  7. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    Так я же писал, что раньше резкий сброс температуры сразу после остановки горелки был на 5 градусов, а сейчас на 8. С чем это связано?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно в течении пары минут до температуры обратки, если большая разница между подачей и обраткой, то охлаждаться будет быстрей. Разница зависит от циркуляции, чем хуже, тем больше разница.
  9. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    Ответьте пожалуйста по поводу вторичного теплообменника. На этих котлах в нем проблема подъема давления в системе отопления?
    Надо ли менять прокладки при замене этого теплообменника?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Перекройте холодную воду к котлу, перестанет расти давление, то может вторичник, не перестанет, проверять воздух в РБ.
  11. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    Расширительный бак отдельно стоит, его в октябре качал, его исключаем. Остаётся запорная арматура, трехходовой клапан и теплообменник
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    3хходовой не причём. Подпиточный кран в котле может быть. Воду перекрывали?
  13. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    Воду не перекрывал. Читал что на данной модели котлов вторичный теплообменник слабое место, не любит гидроударов и между контурами появляются микротрещины. На подпиточном крану нормальные прокладки стоят, вряд ли он. Я за 2.5 года ни разу не чистил теплообменник
  14. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Я много раз снимал теплообменник для промывки, поставил новый, прокладки не менял, ничего не подтекает. По поводу подъёма давления сделайте как сказали, перекройте на время подачу хвс
  15. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    А что мне даст перекрытие воды? Я всё равно не узнаю какой узел закидывает воду в контур отопления. Спасибо за ответ, сейчас температура воздуха поднимется, я сразу заменю теплообменник и проведу ревизию котла.
