Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. vagiz-22
    vagiz-22
    vagiz-22
    То, что это самый действенный и главный совет я уже понял, но котел не пара перчаток, что бы вот так просто купить и воткнуть новый на днях.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Все способы описаны выше! Может вам и повезёт, на каком то остановитесь! :);):) У меня клиент, после 2 лет гарантийного обслуживания, полгода попидорив электрод, поменял его нахрен на бакси! :);):)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Напишите шидолу.
    Не откажет. И знает кто может перепрошить.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так сначала нужно узнать какая версия прошивки сейчас стоит.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Такэто не проблема.
  6. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    в общем, почистил электроды тогда грубой частью губки для посуды - три месяца - ошибки более не возникало.
    т. е. при EA действительно первым делом - чистить электроды.
  7. coolhunter
    coolhunter
    coolhunter
    Я тоже чем только не игрался, поменял прошивку и забыл про ошибку, все работает как положено. А поменять котел это да "профессиональный подход".
  8. vagiz-22
    vagiz-22
    vagiz-22
    Я в итоге вспомнил после чего точно начались эти приколы с розжигом не с первого раза.
    За 4-5 дней до того, как это случилось впервые - я встал утром и увидел что котел висит в ошибке С6 (причем судя по тому что дома было тепло, вывалился он в неё буквально вот-вот), я стал включать свет в доме и обнаружил что с электричеством творится какая-то ерунда. Розетки работают выборочно, какие то приборы работают (котел в ошибке, свет в холодосе горит, часы на духовке показывают), какие то нет. Свет также работал выборочно. Спустя буквально минуты 3-4 электричество пропало окончательно. Позвонил в аварийную - мне ответили что в курсе ситуации и скоро всё починят. Минут через 30 свет уже дали. Так до конца и не понял что в тот день произошло в сети, как будто не 220, а гораздо меньше прилетало (стабилизатора напруги на котел до этого небыло, поставил как раз после). Не знаю почему я раньше не связал эти два события, но похоже что этот случай связан с тем, что теперь котел зажигается не с первого раза.
  9. Ildaroz
    Ildaroz
    Ildaroz
    Добрый вечер! Есть такая проблема. Решил поставить комнатный терморегулятор, убрал необходимую перемычку, подсоединил вместо перемычки контакты терморегулятора, запустил котёл, а он не реагирует на терморегулятор, работает постоянно, убрал контакты терморегулятора, а он работает даже без перемычки. При этом контакты где была перемычка между собой не прозваниваются. Работать без этой перемычки котёл должен только когда включается режим противозамерзания, но теплоноситель у меня +35. Ошибок никаких не выдаёт.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Какой именно "терморегулятор"? Родной Бошевский или другой какой?
    И точно терморегулятор, не термостат?
    Покажите, что вы там подключали.
  11. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Добрый день! Котел Бош 6000. В работе меньше года. Перестал включатся, моргает дисплей со всеми пиктограммами и не включается. Подскажите куда копать?
    Стоит стабилизатор штиль. Напряжение в сети 215-225В
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Электричество смотреть.
    Заземление. Наводки
    Плату менять. Или перепрошиака.
    Обратить к Сергей 73.,
    Шидол.
  13. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    вот спустя пол года после чистки - снова началась EA
    почистил опять... продолжаю наблюдение
    не ясно в какой сервис обращаться поповоду прошивки
    все поуходили небось ?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А какая у вас версия прошивки?
  15. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    как понять/где посмотреть ?
