Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы пожаловались на расход газа, предположили, что он сгорает не полностью, поэтому спросил, про расход. Про запах, на работе недалеко станция одорирования и редко, но стоит спец. запах. Ктото суетится, ктото привык. Моё правило: пока газ горит он не взорвется, но только если не будет отрыва пламени.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если бы это был мой котёл, я бы попробовал сначала перекрыть часть воздухозаборника вокруг выхода с дымососа.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ниразу не нюхал, да и не зечем. газ природный и продукты сгорания не только вода с углекислым газом
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вовсе не апологеты, но наверно можно сдросселировать приток воздуха из помещения.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Здравствуйте. Мне в итоге помогла настройка минимального давления газа в котле. Я купил манометр дифференциального давления ht-1890 и сам настроил по инструкции к котлу. Проблема была в высоком давлении газа и потому при розжиге котел захлебывался. Часто эту настройку газовщики не делают.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ещё до 7 ноября этого года я бы сказал, что не может:aga: Но 7 ноября мой наладчик воочию наблюдал (на Феролли правда, но не суть) как при старте зажигался газ ровно на половине горелки. Поэтому да - может
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Подушню в случае если горит половина горелки или ваще не загорелась 0 через дымоход будет выходить не газ (пофиг какой - пропан, бутан, пердячий или православный метан (хотя практисски одно и тоже) а ГАЗОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ:um::pioner:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подушни, подушни. Но газ в этой смеси присутствует? Если Анатолий и Михаил свалили в закат со скучного совещания, то можно сказать, что "эти два урода слиняли куда-то", а можно сказать, что Анатолий ушёл не попрощавшись не упоминая Михаила:aga:
  9. шидол
    шидол
    шидол
  10. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    А мне как раз мастер прибавил давление газа, но это не помогло. Потом электрод розжига он пригнул ближе к ламели, это помогло недели на 2-3. А сейчас опять проблема, но теперь со второго раза зажигается, перед этим такой щелчок слышен, то есть раньше раза 3-4 пытался разжечься, и уходил в ошибку ea. А сейчас со второго раза зажигается, но с щелчком, причем как на ГВС, так и на отопление. Раньше на отопление только проблема была. Но у меня дымоход 7,5м, а забор воздуха из помещения, то есть по схеме b22, по мануалу там ещё устанавливается дроссельная заслонка, у меня её не установили, она должна уменьшать тягу, может ли быть в этом проблема?
  11. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Не могу здесь отправить видеофайл
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    350 куб. м в месяц. Помещение 30кв.м, 3 батареи, котел на 50 градусов. Судя по расходу знакомых, это много...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Даже очень:( и что котел постоянно работает?
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Хз. как узнать когда он работает?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда пахнет газом из выхлопа:)
