Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Замерила давление как вы описали, у меня было 17 л в минуту, уменьшила до 14, буду наблюдать
  2. Alina_Meizler
    Alina_Meizler
    Alina_Meizler
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Зашумел подшипник в вентиляторе vgr0029079e обсуждаемого котла. Отработал 5 лет, хочу заменить, но не записал каталожный номер подшипника. Помню только, что мелкий.
    Подскажите, кто знает/помнит
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Решил, что быстрее сам посмотрю, чем дождусь ответа. Без разбора турбины не увидишь. Передвинул подшипник из посадочного места на пару миллиметров, снял размеры по валу и наружней обойме - вроде как 626 2rs. Помню, что был распространённый подшипник и откуда-то из бытовой техники я вытаскивал на подмену, так что 99%, что 626.
    На вентиляторе гайка 10 мм с левой резьбой. Конструкция его предполагает замену узла в сборе, ремонтопригодность зависит от слесарных навыков ремонтника. Основная пробема - открутить закрутить ту самую гайку, т. к. вал фиксировать не за что, и как посадить на место крыльчатку, т. к. ее сажают на вал обжимкой, а для замены подшипника крыльчатку придется снять с вала.
  5. павелгусев72
    павелгусев72
    павелгусев72
    рассмешили) всё в точности наоборот. сначала идёт розжиг и потом появляется пламя (газ загорается) ну а если не загорается то датчик это видит и ЕА)
  6. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    Bosch Gaz 6000 24kW
    Дымоход 6 метров 80мм на крышу, забор из помещения.
    Конденсатоотводчик есть выше по трубе, но похоже он забился.
    Это конденсат? или холодная обратка? в какую сторону теплоноситель циркулирует?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У вас на какой температуре теплоносителя восновном работает котел? очень похоже на конденсат из-за низкой температуры воды
  8. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    55 градусов. Когда ниже -25 на улице, ставлю 60.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    тогда думаю что причина в конденсате из дымохода
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но не исключено, что это утечка теплоносителя по местам пайки. Может пока незначительная.
  11. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Пару недель назад котёл выключился. На плате сгорели предохранители, конденсатор и варистор. Поставил запасную плату и через полчаса с ней произошло тоже самое. Решил, что дело в стабилизаторе. На следующий день перепаял кондеры и заменил стабилизатор. Проработал пару недель, сегодня опять преды выбило. Поменял сейчас их и наблюдаю. Что может быть такого с котлом?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Реле напряжения может поставить в щиток?
  13. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Добрый день! Заранее извиняюсь, времени нет читать всю тему, котле в аварии.
    Марка котла Bosch Gaz 6000-24. Ошибка Е9, ещё при этом как то трещит, сброс ошибки не помогает...
    В какую сторону копать? Как понял это фиксируется перегрев теплообменника?
    И что делать далее чтобы более детально диагностировать/ починить?
    Upd: Поправка - сперва перед Е9 выскакивает ошибка Е2. Обрыв термистора.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    вызывать мастера и лечить котел..проблема с циркуляцией
  15. Duke073
    Duke073
    Duke073
    На всякий разобрал, промыл фильтр, проверил водяной насос - вручную он вращается, нормально без посторонних призвуков. Собрал обратно.
    При включении зажигает горелку и идёт рост температуры (на дисплее температуры показываются адекватные в этот момент, но рост температуры довольно быстрый как мне кажется), вода идёт из крана горячая. Потом что-то щелкает, после этого как будто булькает вода и система отключается с ошибкой Е9. Ещё заметил что из насоса постоянно раздаются какие то звуки как будто задевает обо что-то. Странно почему тогда при ручном прокручивании вала все норм?
    Переключил на 3ку скорость насоса, зарычал сильнее но вроде хотя бы обогрев работает. На включение горячей воды по прежнему уходит в отказ. Температура за время включения горячей смотрю поднялась до 95 градусов. Получается сам мотор не откачивает воду от теплообменника? Или там какой ещё клапан может быть?
