Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Какой однако продвинутый мастер... Не не Ойстрах... Ломоносов
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    С4 (нет сигнала с диф. реле после выкл. вентилятора) конкретно достает. Потушит горелку если (для переключения на контур ГВС например, или если убавить руками Т подающей линии) - раз и С4 (не всегда, но уже часто). Перевключение питания не помогает. Сегодня пробовал неск. раз. Выключаю горячую воду на ночь с ОпенТерма. :mad:
    Тогда открыл крышку снова, постучал по реле диф. давления и включил. Сразу запускает карслона и поджигает горелку. В сервис не вариант (да и далеко они, 30 руб/км, два раза приехать и т. д.).
    Вопрос такой. Что за х...? :faq: Шутка. Пробую хакнуть логику. Ставлю:
    1) мин. время между включениями горелки в 1 мин (минимум),
    2) выбег насоса в 0 (но он при переключении на бойлер все равно его не останавливает, как мне кажется по слуху),
    3) выбег вентилятора в 90 сек., т. е. больше п. 1
    Проверял так: вытаскивал датчик бройлера и вставлял его в чашку с холодной водой. :aga: Котел переключался на бойлер без выкл. вентилятора и грел его (попугаи оборотов в сервис. меню = 35). Датчик обратно, котел по датчику тушит пламя, шуршит вентилем и ждет 1 минуту, кулер крутится (=35 кажется), насос, по слуху, тоже, затем поджигается горелка (обороты понижаются до 26 или около). То есть, судя по всему, карслон не выключается вообще. Что мне и надо. Я правильно понимаю логику работы устройства? :mad:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @lazybird, Может вам снять реле и продуть или разобрать?
    Вот тут есть про ремонт диф. реле с 2.45 минуты
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Там про ремонт его нету, да и зимой сломать его на рабочем котле не хочется - поэтому только костыли!) Летом поглядим, если оно вообще разбирается.
  5. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Форумчане, подскажите пожалуйста.
    Bosch WBN 6000-35 H RN S5700
    Сразу же выдал ошибку Е2 и соотв. отказывается стартовать. померил сопротивление на датчике подающей линии 49 Ком (в доме -10). Что делать в данной ситуации?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Да кто-бы спорил, только вот газовщики очень быстро спрыгнули с запуска.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    это как так?
    в таком случае можно обратиться в АСЦ, ближайшего можно найти по ссылке http://dealersearch.bosch-climate.ru/ru/ru/partner
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нагреть помещение до +10 хотяб.
  10. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Вобщем, примерно так и сделали. Как я и предполагал, котел не понимает минусовых температур теплоносителя. Феном датчик погрели и все поехало!
  11. 11081966
    Да, еще забыла: когда долго горит ошибка, то в системе падает давление, хоть протечек нигде нет.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    это у вас теплоноситель остывает и потому давление убавляется (у холодной воды того же обьема давление ниже)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё он понимает! Именно поэтому и не хотел запускаться. Защита "от дурака".
  15. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
