Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Duke073
    Duke073
    Duke073
    По итогу починил сам. Заменил насос на оригинальный хотя и немного бу. Все заработало как надо... И по звуку практически бесшумно. Пока менял заодно решил промыть теплообменники. Во вторичном отложений вообще не было, все продувается отлично. В первичный решил даже и не лазить... Ну может летом для профилактики систему промою. Единственное что смущает - синеватый налет (окисел) на меди радиатора у первичного теплообменника с правой стороны (возле трубок). Это нормально? Или предпосылка что там скоро будет течь?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если в системе вода, ничего промывать в системе не надо. Это уже и есть отличный теплоноситель, то, что у вас в системе.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На озоне продается ротор для котла за пару тыс. Похоже карачун насосу скоро.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там больше конденсата т. к обратка холодная либо из трубы стекает. Но уж явно не течь
  5. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Добрый день, котел БОШ 6000 с автоматикой ZONT по комнатному термостату, отопления теплым полом, дом 100м2, в системе вода. 1,5 года работал без проблем, температура теплоносителя выставлена 46 градусов, параметр 2,1а выставлен на 100.
    Последнее время начал тактовать: запускается за 1 минуту набирает 51 градус и отключается оп дельте, хотя по настройкам термостата еще не нагнал температуру в комнате. Прибавил температуру теплоносителя на 50 градусов, неделю отработал нормально и вот опять началось: за минуту нагоняет 55 градусов и отключается. Параметр 2,1а выставил на 30, особо без изменений. Грязевик проверил, чистый. Насос посмотрел, крутится легко. Во время работы еле слышный шум от насоса, как будто закипает вода, других посторонних звуков нет.
    Подскажите пожалуйста куда копать, в чем может быть причина?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Грязевик горизонтально стоит, если да, то смотрите до куда успевает прогреться СО. Подозрение на насос, в нём есть конденсатор, пробуйте заменить.
  7. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    грязевик горизонтально. Полы в комнатах теплые, как точнее определить не знаю.
    Кажется что расход воды на расходомерах гребенки упал, но не уверен, т. к. точно не помню какой был.
    Как то проверить конденсатор на насосе возможно?
    P. S. если это имеет значение то доп насос стоит на узле смешения
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конденсатор можно проверить тестером, имеющим эту функцию. От его емкости зависит скорость и производительность насоса, а у вас проблема с циркуляцией в котле, раз закипает. Кроме ТП есть батареи, или вентили на них, термоголовки которые могут быть перекрыты?
  9. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Только теплый пол. Термоголовка только на узле смешения, выкрутил на максимальную температуру. Пока ищу кто сможет проверить конденсатор.
    Что можно еще посмотреть? Засор в системе, 3-х ходовой клапан? если да, то как лучше всего это проверить
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При 46 подаче обратка какая примерно у вас? конденсата нет т. е не зеленый темплообменник ?
    У гребенки теплого пола что у вас? там бывает всякая нахлобучка типа узла подмеса и там надо смотреть если ли проток. Ну и на коллекторе расходомеры какой проток показывают?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да 3хходовой тоже может застрять и перепускать ТН по малому кругу. Открываем котел, руками щупаем куда идёт горячий теплоноситель, должен в отопление, если активно на подогрев гвс, то тогда 3хходовой.
  12. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    1. в данный момент обратка 37-38 градусов, но такое ощущение что котел пару недель работает не штатно.
    2. конденсата нет, делали ТО в сентябре, все норб было.
    3. на гребенке узел подмеса стоит, сейчас выкрутил в максимальную температуру, что бы исключить проблему в нем.
    4. Расходомеры показывают примерно 2, сколько до этого было не помню. Точно помню что когда стоял электрокотел было 3
    5. Вчера когда смотрел косой фильтр пробовал открывать краны в конце гребенке, вода хорошим напором текла
  13. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    завтра проверю, тогда отпишусь
  14. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    А что надо нащупать? Подабщая труба на СО отопления горячая, вторичный теплообменник тоже горячий, наверное чуть холоднее чем Подабщая.
    Или уже если полез, просто снимать 3-х ходовой и смотреть
  15. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Разобрал почистил 3-х ходовой клапан, но честно говоря грязи там особо не увидел.
    Пока тестирую, в насосе звуки гуляющего воздуха, но по моему в режиме работы ничего не поменялось.
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/583740/#post-33431819
