Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. СергейСим
    СергейСим
    СергейСим
    Приветствую всех! Прошу совета.
    Котел Gaz 6000 24C. На насосе Wilo треснул задний пластиковый корпус (улитка такая), где питание подается и сам насос в полном порядке. Покупать новый насос за 10 килорублей очень не хочется. Может быть можно где-то найти отдельно корпус? Сервисмены говорят что только в сборе, где-то видели наличие на Украине, но контактов найти не могут. вот мучаюсь поиском, горячая вода нужна, а денег жалко за пластмаску...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Только прозванивать сервисы, бывает меняют только двигатель, а улитка остается.
  3. СергейСим
    СергейСим
    СергейСим
    Спасибо. еще бы сервисы найти толковые, а то большинство тупо все новое ставят.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Клиенты хотят подешевле, чтобы б. у. поставил а гарантию спрашивают как за новое.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Золотые слова, Венедиктыч! :)]:)]:super::hndshk:
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А сервисы хотят наоборот, бу поставить по цене нового и без гарантии:)]
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Желательно с коэффициентом х2! :)]:aga:
  8. MastaA
    MastaA
    MastaA
    Спустя месяц отписываюсь по поводу EA и проблем с поджигом.
    Сервисник от Горгаза так и не помог, он остался убежден, что менять надо плату.
    Вызвал другого, из совсем частной конторы. У него вердикт был прост: либо электроды, либо плата.
    В итоге проблема оказалась в электродах, надо менять. Пока замена идет, сервисник просто поменял электроды местами, сказал, что на первое время поможет.
    Собственно, помогает. Поэтому ждем новых.
    Не торопитесь менять плату, проблема не всегда в ней.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    честно не встречалось:faq:. а вот плата...от версии прошивки:cool:
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Но еще чаще она не в электродах, причем ОЧЕНЬ часто не в них:)
  11. Tea444er
    Tea444er
    Tea444er
    Всем привет. Мучаюсь с этим котлом больше 2-х лет. Ошибка ЕА уложила. Меняли по гарантии плату (прошивка 245-05) - не помогло. Затем поменяли электрод ионизации, месяц было нормально, а затем по нарастающей - хуже и хуже. Теперь с первого раза вообще не включается. Один идёт мыться - второй стоит, ошибку сбрасывает. Без крышки загорается нормально. С закрытой - никак. Ступени вентилятора перепробовал все. В сервисе уже боятся моих звонков. Пересматривал настройки - смущает один параметр - 4.2Е Внутренний параметр - Значение 0 нельзя изменять (из инструкции). У меня же значение "1". При попытке выставить "0" параметр подтверждается, но при повторном заходе в меню - снова "1". Владельцы новых плат - проверьте, пожалуйста 4.2.Е у себя. Может у меня с платой что-то не то. Заранее спасибо.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Tea444er, дымоход не забит? у меня когда его подморозило тоже еа вылетала
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а как дымоход организован? фото нужно.
  14. Tea444er
    Tea444er
    Tea444er
    Дымоудаление через бошевский переходник в асбестовую трубу (15 см). Забор воздуха - из помещения.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для режима дымоудаления B22 у Bosch предусмотрен другой адаптер и ограничивающая диафрагма. О чем в инструкции есть картинки для тех кто не любит читать.
