Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Tea444er
    Tea444er
    Tea444er
    Buderus71, спасибо за ответ. Дайте ссылку на "другой адаптер". Инструкцию читал, у Боша их много и все разные. Попробую объяснить в картинках. У Боша есть инструкция "Документация для проектирования Gaz 6000 W". Там B22 именно с моим переходником (рис.02 и 03). В инструкции, которая шла с котлом на тот момент, про диафрагму ни слова (рис.01). По вашей наводке в инструкции 2017г. нашёл упоминание о диафрагме (рис.04). Буду разговаривать с сервисом. Но не уверен, что диафрагма поможет. Пытался брать забор воздуха из вытяжки через отдельную трубу (а в данном случае диафрагма не нужна) - результат тот же. И да, не упомянул - котёл с новья несколько недель работал отлично, как и после замены ионизатора. А потом - по нарастающей - ошибка раз в неделю, раз в день, через раз, каждый раз. Если существует другой адаптер для моей схемы - подскажите.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я вот смотрю например инструкцию за 2014 г - картинка есть
    Вопрос не столько в адаптере, а сколько в диафрагме, которая ограничивает "естественную тягу" через котел. Попробуйте ограничить поступление воздуха из помещения
  3. Tea444er
    Tea444er
    Tea444er
    Озадачил сервис, пусть везут диафрагму. Воздух пытался разными способами ограничить - иногда чуть лучше схватывает. Ещё ньюанс - значок горячей воды сразу не гаснет после отключения воды, а горит несколько минут. Раньше такого не замечал. И ещё - в предпоследнем посте неправильно указал номер внутреннего параметра - правильно L2 - 2.4E. Посмотрите кто-нибудь, пожалуйста 1 или всё-таки 0.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А диафрагму заказывать отдельно?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    2.4.е - параметр относящийся к ГВС, это не ваш случай
  6. Tea444er
    Tea444er
    Tea444er
    За диафрагму и установку сервис просит 30 у. е. На днях такую же будут человеку ставить, мастер сказал - посмотрим, что получится, а потом решим, нужна она или нет.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не забудьте нам сказать чем кончился эксперимент. :hello:.
  8. Хаус_1961
    Хаус_1961
    Хаус_1961
    Котел выдает ошибку С6, проблемы с вентилятором. Если у кого была аналогичная ситуация, просьба поделиться. Можно ли самостоятельно решить данную проблему или прямиком в сервис?
  9. Хаус_1961
    Хаус_1961
    Хаус_1961
  10. Хаус_1961
    Хаус_1961
    Хаус_1961
    Мне тоже очень нужны координаты в Москве или области сервисных мастерских по BOHS.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    Подскажите, имеется банальная проблема, падает давление.
    Собственно зимой добавлял водички в систему раз в месяц примерно, как отопление выключил, давление падает примерно на 0.2 бар\сутки. Начал разбираться, просмотрел\протянул все соединения, всё сухо. В итоге накачал до 2-х и перекрыл контуры, то есть отсёк котёл от системы, в итоге выяснилось что система не причём, а давление падает в самом котле. Течи нигде нет, посоветуйте что может быть?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    расширительный бак для начала проверьте
  14. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    Про расширительный бак я в курсе, буду его проверять. Но если проблема в нём то куда девается вода, она же не может просто так исчезать
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на сброснике нет следов высохшей воды, накипи, солей?
    По капельке травит. В котле жарко, испаряется.
