Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    Мембрана вроде живая, во всяком случае вода из соска не пошла. Накачал, завтра посмотрю упадёт давление в бачке или нет.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если через нипель воздух не травит и вода не бежит, то скорее всего просто недокачали первоначально
  3. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    Я вызвал контору с которой у меня договор на обслуживание, пусть ТО проведут и заодно бак посмотрят. Мне главное что я проблему определил, и никакой ушлый ремонтник не будет мне рассказывать про утечки в трубопроводной системе.
  4. asawa
    asawa
    asawa
    Купил Bosch 6000.12С. Первую зиму работал хорошо. С середины второй стал не держать температуру. Ставишь на 70* с шагом в 5*,а он наберает 80* и сразу сбрасывает до 50*. При наборе до 80*, слышно шипение как подкипает. ГВС рвботало хорошо. После зимы и гвс стало так же работать. Ставишь на 45гр., после набора до 45 резко сбрасывает до 25 и вода стала идти то теплая то холодная. Ровно температуру не держит. И в один момент влруг хрустнуло и стало стучать как молотком внутри.(закипел) ошибка Е9. Мастер снял вторичный теплообменник, он оказался забит. (Вода у нас плохая-скважина.) Через большие отверстия воздух проходил а через малые нет. Промыли уксусом, поставмли на место но температуру так и не держит. удалось добиться стабильной температуры путем установок настроек мошности гвс на 55% и максимальной температуры 55*. Температуру стал держать но маленькую- 32-33гр ,уже не скупаешся. Если выставить мощность и температуру выше 55 и до 70, то начинает сбрасывать температуру до 20 подгяв ее максимум до 36-40 а если в меню сервиса установить выше 70 то опять сразу хрустнет и начнут молотки стучать внутри (кипеть). Вот такая беда. Причину не найду. Может что то с платой? Как ее проверить или перепрошить?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Плата не причём, у Вас нет нормального теплосьема. Интересно как себя насос чувтсвует от такой "хорошей" воды? А первичный теплообменник мастер не проверял, т. е. он не забит накипью?
    А вторичный теплообменник мыли с двух сторон, т. е. со стороны приготовления горячей воды и со стороны системы отопления?
  6. asawa
    asawa
    asawa
    Первичный не разбирали. Вторичный 3 дня в уксусе отмакал и периодечески туда-сюда болтали.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Меняйте его...либо ещё дольше в лимонке держать..но не факт что поможет...там много параллельных каналов...хорошо промыть проблематично.
  8. asawa
    asawa
    asawa
    Вторичный 5. т. р а первичный 10т.р + установка. 60 % стоимости кола выйдет
  9. asawa
    asawa
    asawa
    Нашел промывщика за 2.5т.р Но он говорит толку мало будет так как вода из скважины жесткая (много извести и солей) надо и фильтр ставить сразу как промоем. На счет фидьтра он ничего посоветовать не может. Может кто посоветует хороший и е дорогой фильтр от накипи. Читал тут ветку про полифосфатный фильтр, много споров а однозначного решения нет.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    2.5 это развод, мало.
  11. asawa
    asawa
    asawa
    О земляк. С Каменск Шахтинского я. Почему мало-провинция)
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Котёл сутки мыть нуна, это он только на химию потратит. Ну и напиши у себя в профиле, Каменск-Шахтинский, сразу вопросов меньше станет. У меня дороже, но отмываем. :) В личку напишу свой телефон.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А почему не месяц? :)
    И что это за химия по 2500 на одну промывку? И сколько в денежном эквиваленте не развод? 10000, 15000?
  14. Desent
    Desent
    Desent
    Сгорела плата управления настенного двухконтурного котла Bosch 6000. Кто знает причины?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пожар?...;)...
