Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    По поводу перешивки плат: Плата перешиваеются 100%. но далеко не все сервисные центры это делают.
  2. asawa
    asawa
    asawa
    Всем добрый день!
    Прошу совета
    Суть такая - на новом турбо-котле Bosch Gaz 6000W-12 часто возникает ошибка -EA - Пламя не обнаружено.
    Котёл включается и работает без проблем. Всю зиму проработал на 75 градусах и всего раза три выдал такую ошибку. С потеплением выставил на 45 градусов и ошибка стала выскакивать каждый день и иногда по 2 раза за день. В общем до 50 градусов ошибка часто высвечивает, свыше 50 градусов редко. Перед тем как выдать ошибку, пропадает значек-пламя.Он пытается снова запустится, делает первую попытку (неудачно),потом вторую попытку поджига и так 5 раз и после выдаёт блокирующую ошибку EA. При попытке поджига-реально слышно как вспыхивает газ и тухнет и значка (пламя) нет.
    Сбрасываю ошибку удержанием кнопки ОК, значек (пламя) так и не появляется и он снова делает 5 попыток поджига.
    Лечу я эту проблему так-сбрасываю ошибку и выключаю из сети на 5 сек.,затем включаю в сеть и все работает и значек (пламя) присутствует. Но сколько он проработает не выдавая ошибки не угадаешь. При малой температуре может через час ошибку дать а может два дня работать нормально. Ну и как выше написал, что при свыше 50 градусов, ошибка редко бывает.
  3. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    1й вариант- отрегурировать мин давление газ клапана. ...поставить не 1.2 как в инструкции а 2 мбар. но это в сервис
    2й.
    ставится там при подключении коакс дымохода черная изоляция мягкая. ...при неправильно й установке может прикрывать всасывание воздуха с улицы. заужает проход
  4. asawa
    asawa
    asawa
    А как самому проверить и отрегулировать мин давление газ клапана. ..
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Первое соглашусь, возможно поможет а второе утверждение не правильно. Ошибка возникает из за сдувания пламя при розжиге. Вот и копайте в эту сторону.
  6. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Сервис вызови. пусть роют
  7. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    на второе утверждение. ...я сам раз 5ть летал по гарантии. ошибка с той-же закономерностью. ...как захочу. ...срабатывала
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Кто нибудь сталкивался? у абонента вышел из строя вентилятор, котел бош 6000, после замены вентилятора-новый сгорает на след день! так же обмотка сгорела, видимо из-за платы, как определить, как плата палит вентилятор?, напряжение показывает 210-220 на клеммах.
  9. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    1) Давление газа
    2) Если давление газа нормально, попробуйте поменять местами, провода (электрода ионизации и электрода розжига) иногда это помогает
    3) Если нет то менять плату, или перепрошивать (В 90 % случаев плата).
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    воздух для горения откуда берет?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    посмотреть миниалку
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ставится дроссельная диафрагма при заборе воздуха из помещения - ограничить приточку чтобы не сдувало пламя
  13. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Пламя задувается 3 раза подряд?
    очень редкое явление, которое никак не может повторятся систематически по непонятным причинам.
    Если котел на гарантии тресите сервисников пусть меняют или перепрошивают плату, и будет вам счастье)
    Возможно еще потенциал на корпус попадает если нет рабочего заземления.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сколько по вашему опыту поменяно плат по гарантии или прошито?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По моему одна..одна была с подобной ошибкой одну и поменяли
