Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. anderwill
    anderwill
    anderwill
    и того и другого. Манометр показал мне падение давление при увеличении оборотов вентилятора и наоборот, а по газовому счетчику я засекал расход газа в час при разных оборотах не трогая давление
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    @anderwill, смотрите, тут одна прошлогодняя темка всплыла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16857402/
    Там, правда, про котел на СУГ, но симптомы и решение точно такие же как у вас.
    (на всякий случай: 6000 и U072 это одно и то же)
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Кто знает от чего внутри исходит этот звук? Появился, зараза, через месяц после окончания гарантии.
    Появляется только при понижении мощности и на короткое время.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лучше наверное внутри с открытой крышкой послушать
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Втулки-подшипники.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Где смотреть? Или может смазать?
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На вентиляторе, где же еще.
  8. Evgenich022
    Evgenich022
    Evgenich022
    Новомосковск
    Wbn 6000-24. Газ - природный.
    Уже очень давно появляется ошибка ЕА.
    Вызовы мастеров ничего не дали. Сперва отмазались отсутствием заземления. Вызвал электриков, которые сделали заключение на бумаге, что заземление исправно.
    Показал мастерам установщикам данную бумагу, придумали падение давления в начале отопительного сезона, развели руками и сказали селяви.
    На такое заявление представитель межрегионгаза слегка смеется. Бумагу подтверждающую нормальное давление газа пока не дали, но дело времени.
    Горе мастеров установщиков пока отложил, на время.
    Почитав тут про ошибку ЕА решил узнать прошивку платы и настройки ступени вентилятора.
    Если в меню версия ПО выдает "245 03" и как бы вопросов не вызывает, то меню ступен вентилятора показало цифру "17".
    Системы дымоотвода горизонтальная с концентрической трубой. Из котла выход как на картинке. Длина около 2х метров.
    Вопрос 1: судя по картинке, никакой переходник для забора воздуха изнутри помещения у меня не установлен и воздух в котел поступает снаружи помещения?
    Вопрос 2: чем руководствовались мастера установив 17 ступен вентилятора, хотя, судя по инструкции надо 2 ступень.
    Вопрос 3: если надо менять плату, посоветуйте где лучше ее купить? В городе только один сервис по газовым котлам Бош, мастера которого упомянуты выше. Обращаться к ним желания больше нет.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ответ1: никакого переходника не надо. У Вас стандартный коаксиал с забором воздуха снаружи.
    Ответ2: Сложно сказать чем..надо смотреть конструкцию дымохода. При штатном комплекте -1угол, длина метр, должна стоять 2.
    Идете на сайт будеруса и ищете там ближайший к Вам сервисный центр. И дальше все вопросы по замене платы, проверки параметров решаете с ними.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Evgenich022, дак вроде всему форуму помогает от этой ошибки избавится выставление ступени вентилятора в значение 5. У меня тоже самое было и когда задал 5 вот уже год ошибки не было.
  11. Evgenich022
    Evgenich022
    Evgenich022
    Новомосковск
    Спасибо!
    Дымоход состоит из одного угла, и трубы длиной 2 метра. Труба проходит через лоджию.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Малеха промахнулись ребята не на ту схемку глянули...надо было рис. 6 табл. 9 ...и там стоит 3, а они видимо рис. 4 табл. 7 посмотрели...и там и там горизонтальный отвод, но сделан немного по разному.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не панацея. 03 проблемная прошивка.
  14. турбо
    турбо
    турбо
    Приветствую, подскажите? Котёл бош 6000 24вата.
    Часто вываливается ошибка ЕА и котёл часто включается и выключается, тоесть условно поставил на мин 40градусов буквально 5мин и выключился, и т. д.
    Раньше греел как надо а теперь первые батареи горячие дальние еле тёплые не доходит до них. Работает по температуре обратки, комнатного термостата нет.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ошибка ЕА лечится у большинства выставлением ступени вентилятора на значение 5.
    То что котел быстро выключается значит что его минимальная мощность слишком высока для вашей системы. Котел меньше чем 8 квт не может дать. А у вас небойсь 5 радиаторов в системе. Вот он мигом эту воду нагревает и выключается.
    А почему он их так быстро нагревает вопрос-либо засорилось чего или завоздушилось или балансировать надо первые радиаторы чтобы весь поток не шел только через них. Тут надо смотреть схему радиаторов и проч. Попробуйте задать скорость насоса на максимум (значение 3) и постравливать воздух в радиаторах.
