Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. asawa
    asawa
    asawa
    Не давно промывали теплообменники (Bosch 6000/12).Месяц проработал и держал все время давление на 1. Потом привлек странный журчащий звук внутри котла перед розжигом горелки (в остывающем режиме),как будто воду с одной кружки в другую переливают. Глянул-а давление 0, По идее он должен был автоматически отключиться при падении давления в системе до 0.5, но он работал и грел батареи. Единственно что появился другой звук и журчание. Я добавил давление до 1, но на следующий день давление снова упало до 0.5 (то есть где то происходит утечка воды).Проверил трубы и радиаторы но нигде утечки не нашел. С котла тоже не капает, а давление все равно падает. Прям мистика. Подскажите в чем может быть проблема и где ее искать ?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня было подобное. В системе воздух и после работы котла воздух выходил а давление падало.
    У вас клапан автоматического воздухоотводчика (сверху насоса) в котле не закрыт? Нужно чтоб был приоткрыт всегда.
    Давление лучше доводить до 2 атм чтобы расширительный бачек в котле тоже взял обьем и компенсировал выходящий воздух. В радиаторах разумеется тоже стравливать воздух маевским.
  3. asawa
    asawa
    asawa
    То что воздух в одной батарее был-я подозревал. Но до этого же месяц проработал без проблем, и давление держал. Вот уже четвертый день добавляю давление, а оно падает.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вода практически несжимаема. Если у вас давление 1 атм то расширительный бак не задействован. Как только 50 грамм воды слить сразу давление упадет сильно. Воду 50 грамм может у вас и не сливает никто а вот воздуха равного этому обьему момент выходит потихоньку.
    Сделайте 2 атм давление чтобы расширительный наполнился и уже смотрите.
  5. asawa
    asawa
    asawa
    Ставил вечером 1.5 а на утро уже 1 был. Судя по темпу-утечка большая
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Либо воздух в СО, либо утечка, нужно убрать весь воздух и тщательнее проверить СО на утечки
  7. asawa
    asawa
    asawa
    Нашел утечку. Теплообменник первичный течет. Будем пробовать паять. Новый стоит 10т.р а вторичный 5т.р. бред какой то. Пол цены котла. Возник еще вопрос Если поставить теплообменник на 18кв (у меня на 12кв котел) подойдет он или нет? И вообще если куплю новый котел на 18кв то с 12кв атника все запчасти подойдут? Или если Будерус кплю-запчасти от Боша подойдут к нему? У них вроде различие только в дисплее.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @asawa, чем промывали теплообменники если не секрет?
  9. asawa
    asawa
    asawa
    для боша специально. но это по словам мастера.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Какой продвинутый мастер...у него наверное прямые поставки специально для БОШ? Я таки интересуюсь чем он промывал и как а главное нахрена мылся первичный теплообменник
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чем, чем, солянкой походу! Видно по последствиям! :aga::)]:aga: Ну этот мастер-ломастер и под паяльником не признаётся!:aga:
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Значит мыли не тем, чем надо. Не все запчасти подойдут, сравнить можно по артикулам, поискав модели для каждой модели котлов
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Evgenich022, получилось что нибудь с котлом и ошибкой
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    в ошибка ЕА у вас не возникала? она как раз когда зажигание долго не происходит. У меня точно так же с открытой крышкой лишь зажигалось. Но потом когда скорость вентилятора 5 задал стало все хорошо. воздуха чтоли мало в камере чтоб полыхнуло как следует.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вы позоже победили проблему ЕА или по крайне ймере поняли ее суть. будь она не ладна. Я сейчас второй котел пытаюсь излечить от нее
