Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Очень похоже что причины разные. Поскольку своими глазами видел что пламя доходило до другого края горелки но все равно котел отключал. Видать медленно разгоралось. У меня подгибание электрода не помогло.
    Прибавил минимальную мощность чтобы котел не модулировал слишком слабое пламя. Наблюдаю.
    А так бы надо настройку давления по инструкции делать. Весной займусь.
  2. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Не факт что пламя распространяется по горелке с закрытой крышкой так же как с открытой. Ну и давление газа в газопроводе не всегда идеально, особенно в новых газопровода!
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята нужен совет. бош 6000 24 кв. работает отопление и гвс. накачиваю давление 1.5 и если перекрыт кран гвс то месяцами работает всё хорошо. если открываю подачу на гвс и оставляю на ноч то по утру такая проблема: и доме идёт отделка и на кранах заглушки, но один кран стоит и он слегка подтекает (в сутки грамм 100 может). и вот если он ночь подтекает то падает давление в отоплении. не быстро но с 1.5 до нуля упадёт может за неделю-две. я до этого не доводил. Кран подпитки закрыт хорошо
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На подтекание крана котел не среагирует. Ему надо достаточно приличный проток чтобы он увидел потребность в ГВС. Может у вас тупо труба отопления и ГВС соединены гдето?
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    нет :) всю систему вязал сам.)
    да и на гвс труба раздваивается и уходит на куню и в ванну. больше потреблений нет. так что запутаться не получилось бы
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что то тут не то...потому как если б было соединение ГВС и отопления, то скорее всего давление в СО зашкаливало б и срабатывал сбросник на котле.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и как у вас работает ГВС, если на кранах заглушки?
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    ну я же написал что на кранах заглушни, но один кран работает (руки мою, полы)
    Тобишь один кран кабочий, но он подтекает чутка
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. В режиме ГВС давление в СО у вас на манометре котла сколько показывает?
    У вас в СО что залито, вода или незамерзайка?
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    залита вода. когда включаю кран с гвс вроде на манометре давление не меняется. но я как то пристально не обращал внимания
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обратите. Не скачет ли оно у вас к цифре 3.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    когда открываю кран гвс? нет такого точно не было. до мм стрелку не смотрел но она точно не шевелится в таком диапазоне
  13. fda86
    fda86
    fda86
    Всем привет. У меня походу такая проблема. При закрытом кране ГВС котел работает как часы месяцами (уезжал в прошлом году на 2 месяца), при открытом ГВС раз в 2-3 недели бывает такая же проблема 1в1. Кран не замечал чтобы где-то бежал.
    И вопрос по алгоритму работы - у меня когда раньше котел работал без терморегулятора, было заметно следующее - например выставляю температуру теплоносителя 50 градусов, гистерезис по моим наблюдениям там около 3-5 градусов, при падении до 45-46 котел начинает работать, догоняет примерно до 55, потом гаснет горелка и он как будто делает небольшой подмес холодной воды, потому что температура теплоносителя падает примерно секунд за 10 до 46-48 (по памяти). Синий "кран" долива воды в систему естественно закрыт. Это нормально? Котел уже год с лишним работает, был на ТО недавно, все идеально сказали по части чистоты теплообменника, нигде не ничего не бежит и тд.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нормально. За эти 10 секунд остывает теплообменник и до датчика температуры доходит вода из обратки.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    у меня котлу 4 месяца. всё новое. изначально гвс небыло и соответственно поблему не замечал. сейчас гвс сделали и вот кнан открыт. нужнл будет попробовать за сколько дойдет (и дойдет ли) давление с 1.5 до 1. пока что неразу не доходило
