Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. fda86
    fda86
    fda86
    По идее у котла 2 независимых контура и контур отопления и ГВС вообще никак не должны влиять друг на друга, а тут получается влияют. Из наблюдений по поводу давления, я тоже догоняю примерно до 1.5 бара, 2-3 недели давление медленно падает примерно до 1 бара, и потом происходит резкое падение примерно до 0 и котел вырубается с ошибкой СЕ. Вот буквально в понедельник я работая там вечером рядом с котлом, смотрел давление, было чуть больше 1 бара. А вчера в обед звонит плиточник (вполне адекватный чел, родственник у жены) и говорит что котел вырубился, ошибка все время одна и та же - СЕ. В общем напрягает данная проблема, и по всем признакам это проблема связана именно с котлом.
    Была бы где-то микротечь в контуре отопления - давление бы падало линейно до критической отметки.
    И все таки - есть ли в котле связь между ГВС и контуром отопления? Может ли котел сделать котел забор воды из контура отопления в случае если там например упало давление?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт..первоначальное медленное снижение давления компенсирует расширительный бак...а вот когда он полностью вытесняет из себяводу..вот тут все начинается резко...и если он накачан умолчательно 1,2-1,3 бар...то как раз при 1 резко снижение и пойдет.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Но у меня если перекрыть гвс падения давления нет!
  4. fda86
    fda86
    fda86
    У меня тоже. Только если ГВС открыт.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Нашли решение? У меня пока отделка идет. Чуть позднее наверно вызову ремонтников. Котел на гарантии
  6. fda86
    fda86
    fda86
    Пока нет, так что если раньше разберетесь - отпишите пожалуйста, я в свою очередь тоже самое сделаю :) Просто через 3 недели уезжаю на пару месяцев, не факт что успею разобраться.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кран подпитки сифонит.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Почему тогда давление падает? Ведь в хв давление больше. Наоборот дрлжно в кател давить
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Открыли началось.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кажись победил я ошибку EA. Вот уже месяц работает без ошибки. Думаю причина в том что при розжиге сразу котел переходит в минимальную мощность и иногда пламя сбивает воздухом. Я в меню прибавил минимальную мощность с 30% до 50% и ошибки более нет. Весной попробую настроить давление и вернуть минимальную на 30%.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Но при этом может быть тактование.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    А что это за процены? У меня 60м2 тп и 4 батареи по 8 ребер. Общая блощадь около 130м2. Сколько мне % нужно выставить?
  13. Андрей_Ахрестин
    Андрей_Ахрестин
    Здравствуйте! Насчёт ошибки EA если у вас программное обеспечение 245 .03 100% плата под замену, чтобы вы не делали это бесполезно, знаю по себе котел бош 6000 24 замучила эта ошибка пока магазин не поменял плату конечно через специалиста по гарантии поставили с по 245 .05 сказали будет теперь счастье
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я б не был так категоричен. Ошибка замечательно лечится менее чем за 10 минут с учётом вскрытия/закрытия котла и разговорами за жизнь - перепрошивкой
  15. Андрей_Ахрестин
    Андрей_Ахрестин
    Забыл, можно перепрошить если есть где от нас астраханская обл. ближайший город где можно прошить Волгоград
