Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Онежец
    Онежец
    Онежец
    @Ortodox, bosch gaz 6000 W, тип WBN 6000 12/18СR N Вы про это обозначение? Я из Карелии.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Онежец, Вы давление газа на входе в котел в статике и динамике замеряли? Если замеряли, то значения в студию пожалуйста.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    bosch gaz 6000 W, тип WBN 6000 12 СR N
    или
    bosch gaz 6000 W, тип WBN 6000 18 СR N
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс..тут что то потерли..ну да ладно..т.е. котел всётаки запустился?..или запуском Вы называете то что он включился и заработал вентилятор?
    так запустили или нет?...т.е. горелка зажглась? нагрев пошел?...если этого нет, то запуск не удался...и тогда смотреть надо с начала, с входного давления...как Вам верно подметил @игорь-химик,
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Это верное решение)
    К сожалению, консультировать дистанционно не представляется возможным.
    Специалист должен произвести диагностику котла и установить причину неисправности непосредственно на месте.
    Наши контакты и список авторизированных сервисных центров есть на официальном сайте.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    К сожалению, установить неисправность дистанционно не представляется возможным.
    Специалист должен произвести диагностику оборудования непосредственно на месте.
    Обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам авторизированный сервисный центр,
    их список можно найти на нашем официальном сайте.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @BoschClimate, Вы знаете, я думаю по прошествии двух - трёх месяцев Ваши предложения вопрошающим уже не актуальны. :aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:super:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21407705/
  9. Онежец
    Онежец
    Онежец
    Был в Бане, отписываюсь только сейчас.
    Удалось отрегулировть давление газа на выходе (трубка на манометре была дырявая).
    Всё равно, запускается только в пятом режиме или снятой крышкой топки.
    В остальном всё устраивает.
    Может раньше так обозначали, загляните в паспорт котла и увидите что неправы.
    Я пишу: котёл запустился, это значит что появилось пламя. Если бы я написал, включился или заработал, наверное можно было бы переспросить.
    P. S.
    Все манипуляции с газовым оборудованием должен выполнять специалист!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да фиолетово.
    Написано было 18 марта, а сегодня уже 5 мая.
    И фиолетово по моему не только мне.
    Заглянул. Давно заглянул. И не просто на лицевую страницу, где вы наверно и увидели это обозначение
    а дальше, в Пункт 2.10. Технические данные. Три котла.
    Реально то конечно два, так как
  11. fda86
    fda86
    fda86
    Добрый день! Решили проблему?
  12. fda86
    fda86
    fda86
    Подскажите - как на котле 6000-24C работает контур ГВС? Отрыли кран ГВС, котел начал подготовку ГВС, с какой температуры стартует и как быстро набирает скажем 40-45 градусов? У меня на котле походу и с этим проблема, сервисные функции по мощности ГВС проверил, там все нормально, но ГВС максимум видел 38 градусов спустя минут 5 протока при выставленной 60... :(
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зависит от протока...если проток слишком большой может и не нагреть до желаемой...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fda86, проток воды в момент гвс какой? Тем-ра холодной воды какая? Горелка на максимуме работает? Расход газа какой в этот момент?
    Котлу ПНР кто делал?
  15. fda86
    fda86
    fda86
    Проток сейчас замерил - на максимуме примерно 6 литров в минуту. Температура холодной воды я думаю около 7-10 градусов (скважина 60м). Горелка работает на максимуме (2.1А Максимальная теплопроизводительность поставил на 95%, 2.1b Максимальная мощность (ГВС) поставил на 100%). Расход газа за 2 минуты работы подготовки ГВС - 0,036 м3.
    ПНР делал представитель Боша у нас в регионе.
