Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Instructor4
    Instructor4
    Instructor4
    Здравствуйте!
    Поменяли плату управления на котле bosch wbn6000-24c. После включения котел выдает ошибку "P" - "Не определен тип котла". Для определения типа котла необходимо воспользоваться сервисной фукцией 3.1.а. При обращении к функции может быть выбрано одно из представленных значений:
    0, 20, 21, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52
    Подскажите, если кто сталкивался, какое значение необходимо установить для данной модели котла.
    Спасибо!
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не так много параметров, перебором попробовать...не?
  3. Instructor4
    Instructor4
    Instructor4
    Спасибо за совет! Можно попробовать. Возможно, котел может работать при нескольких значениях, но оптимальным является какое-то одно.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А прочитать инструкцию никак? Только внимательно. :)
  5. Instructor4
    Instructor4
    Instructor4
    К сожалению, именно для этого сервисного меню инструкция не содержит никаких указаний. Возможно, предполагается, что пользователь не должен менять плату управления самостоятельно.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно..в инструкции с платой разве ничего нет..?
  7. Instructor4
    Instructor4
    Instructor4
    Поковырялся в коробках, приготовленных на выброс, нашел инструкцию от платы. Чуть было не утилизировали. Для данной модификации котла значение параметра должно быть 31.
    Спасибо за совет!)
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот и читать человечка научили. :)
  9. Instructor4
    Instructor4
    Instructor4
    Да, спасибо! Действительно, смотрел не туда.
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    3 уровень настроек!
  11. Instructor4
    Instructor4
    Instructor4
    Да, 3-й уровень.
    Просто в инструкции к котлу не было указаний по выбору требуемых значений параметров на этом уровне.
    Все указания находились в инструкции к плате, которую чуть было не выбросили)
  12. dewpas
    dewpas
    dewpas
    Всем привет!
    Наконец-то сварил водопровод по дому, подключил автоматику, провел горячую ветку сквозь котел и...холодная вода есть а из горячих кранов ничего не течет.
    В то что я перегревал полипропилен и где-то закрыл совсем проход воды я не верю, там реально 3-4 поворота и ни одно место сварки не вызвало у меня трудностей. До этого паял не много но ниразу облой внутри не был больше 1 мм от стенки.
    Остается котел. мб кто подскажет, есть ли какой-то перекрывающий вентиль внутри?
  13. dewpas
    dewpas
    dewpas
    @asawa,
    о! и такое у меня было, раз в неделю пока холодно было перегружал котел из-за этой ошибки. потеплело и последние полтора месяца отопительного сезона ошибки не выскакивало...
  14. dewpas
    dewpas
    dewpas
    Плакал в подушку и перегружал...и перегружал...:)
    если серьезно: позвонил в сервис после второго перегружения:
    - але, вот такая фигня, что делать?
    - если приедем и ошибки нету будете платить за ложный выезд
    - если я не перегружу котел то все нафик замерзнет
    - вам решать, не будет ошибки будете платить 6000 руб
    ну и забил и жил пока так с надеждой разобраться, когда минусовых температур не будет и можно будет сутки подождать мастера с мигающим экраном, а минусовые температуры закончились и ошибка перестала выпадать.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    меняйте сервис:aga: бред какой-то. или Вы звоните через день?
