Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Как то не добрался. Сейчас отопление выключено, горячей водой почти не пользуюсь. Давление на месте. Но что интерестно, давление до крастной зоны так и не дошло неразу.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fda86, представитель или дилер? Наверно все же дилер.
    Берём калькулятор и видим почему котел не греет ГВС. Звоним или тому самому кто делал ПНР или АСЦ.
  3. fda86
    fda86
    fda86
    Представитель по сервисному обслуживанию :) Калькулятором я могу вычислить примерную мощность котла на ГВС, используя значение что в 1м3 газа примерно 9.4 кВт-ч, получается расход газа 0,018*60=1.08 м3 в час, или 10,15 кВт-ч. Я в верном направлении?
    И если да - почему так? В сервисном меню я смотрел значения по мощности, там все нормально.
    Если вообще не то считаю - прошу дать более развернутый ответ :)
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Считаете все верно. У Вас вдвое занижена мощность (расход газа должен быть в районе 2,5 кубов в час), поэтому и недогревает ГВС. Вызывайте Вашего "пускача" и пусть настраивает газовый клапан по таблице из инструкции. И пусть не забудет, после максималки, ещё и минималку настроить, а то будете получать контрастный душ.
    И да будет Вам СЧАСТЬЕ!
    ЗЫ. И ещё - установите температуру ГВС на 45-47 градусов, что бы минимально подмешивать холодную воду.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну присоединяюсь к сказанному @Dmitribir - нехай энтот товарищ приезжает и проверяет
  6. fda86
    fda86
    fda86
    @Buderus71 Есть мысли почему может быть данная ситуация - котел периодически (плюс минус раз в месяц) вырубается с ошибкой СЕ. Я довожу давление в системе примерно до 1.5 бара, 2-3 недели давление медленно падает примерно до 1 бара, и потом происходит резкое падение примерно до 0 и котел вырубается с ошибкой СЕ. Если я перекрываю контур ГВС - то все нормально, ровная работа без перебоев месяцами. Я правильно понимаю что при закрытом кране подкачки воды в контур отопления - это полностью 2 независимые и изолированные друг от друга системы (отопление и ГВС)?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    На некоторых прошивках была особенность: 100% мощности обозначалась как 200. Если у вас как раз такая версия, то и получается что котел на половину мощности работает. Попробуйте 200 поставить. Если получится - то оно.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @VladSher, но её кто то же должен был убавить с 200 до 100
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Логично. Но попробовать-то можно.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Для начала, проверьте РБ.
  11. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А если EA приключается сразу после включения котла в сеть, без попыток розжига вообще? Проработал полтора года, с разными болячками - но работал. Что проверять? Только просьба по теме, без нравоучений и "ПНР"-тыканий - ибо в нашем селе...
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Проверь давление газа на поджиге, кстати, газ какой (спЫжженный или природный)? Значения есть в таблице инструкции. Попробуй чуть добавить.
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Да, спасибо, счетчик "застрял", но хитро - чуть пропускал и газовая плита неск. сек работала, т. е. как бы "газ есть". ,) Не очень удобно, что номер ошибки какой-то общий на группу.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В смысле не удобно? Котел сообщил нет розжига, пламя не обнаружено. Или он по цепочке должен всю сеть Газпрома опросить ? Хотите контролировать давление газа - ставьте реле давления газа
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
    И ошибка конкретная "Вы забыли положить деньги на карточку".
