Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @anderwill, у вас в меню максимальная мощность не ограничена? просто я вспомнил что у котла который глючит с ошибкой ЕА мощность ограничена на 80% или чтото типа того. Т. е котел может газа меньше давать и потому пламя не разгорается. Планирую в выходные вернуть мощность на 100%. Если не поможет то буду тоже заужать впускную трубу.
  2. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Всем.
    Добрый день.
    Проблема вообщем распространенная ошибка ЕА. Но возникает она странно.
    Предыстория:
    1. Котел 2-х контурный 24квт с закрытой горелкой.
    2. Газ природный
    3. Заземление котла сделано и стоит стабилизатор Котел-400 Rucelf и диэлектрическая вставка на трубе газа есть
    4. Дымоход коксиал если судить по таблице 2,5 метра горизонтальный поэтому ступень вентилятора стоит 3
    5. Запускали котел сами
    Теперь как ошибка была получена. При первом запуске она вылезла не было газа это тут же решили потому как на входной трубе на улице газовщики перекрыли. Котел запомнил эту ошибку. Розжиг котла занимает может 2-3 сек. Работает котел ровно. Но как только отключают свет то при подаче питания он включается и показывает ошибку ЕА. Сбрасываешь кнопкой и котел пошел работать до след. отключения. И так может быть несколько раз в месяц но при работе котла этой ошибки нет.
    Что делал:
    1. Пытался сбросить ошибки через 2.8.Е он при этом не сбрасывает их вообще такое ощущение что он запомнил их и не даёт менять.
    2. Менял ступень вентилятора с 3 на 4 и 5 он принимает вроде настройки но при этом если. Зайти в меню ещё раз через 1 минуту то стоит старая настройка.
    Посоветуйте что можно сделать если не поможет повезу плату на перепрошивка или повезу сервисника.
    Котел не гарантийный хоть и работает всего 4 месяца. Куплен был давно а стройка закончилась недавно (
    Заранее спасибо
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поскольку на ЕА он попадает только после пропадания питания и сбрасывается кнопкой как положено, рискну предположить что дело не в прошивке...я бы посмотрел что там с подачей газа...такое чувство что утечка где то в газопроводе после клапана отсекателя...он срабатывает и пока заполняется газом газопровод котел успевает вывалится в ошибку...давление минимальное на газовом клапане в котле очень не мешает посмотреть.
  4. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Да в том то и дело что давление похоже что нормальное потому как сбросил ошибку и он тут же запустился, сброс занимает 5 сек + запуск 2-3 сек. Рядом газовая плита с той же трубы зажигается сразу. Труба от магистрального трубопровода ДУ300 всего 2 метра ДУ50 + 8 метров ДУ20.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Porschegt911,
    насчет сохранения настроек -при изменении значения надо жать кнопку ОК несколько секунд пока не появятся квадратные скобочки.
    Значение вентилятора лучше на 5 задать как самый медленный режим.
    В меню 2го уровня можно включить котел в режиме минимальной мощности и проверить как будет пламя гореть-не будет ли его вентилятором сбивать (мне кажется причина ошибки у многих в этом).
  6. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Я менял ступень вентилятора на 5 появлялись эти самые скобки "[ ]". Но он не сохраняет их(.
    Общался с сервисом сказали снимать котел и везти т. к. конец года.
    Причин 2 назвали:
    1. Питание плохое возможно фазу другую взять
    2. Откорретировать минимальное давление газа (механически) то есть по сути правильную ПНР котла сделать).
    3. Возможно плата только они их не прошивают
    Как сделаю отпишусь по результатам
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Porschegt911, а на плате нет батарейки? может как у компов энергозависимая память в биосе
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати можно включить в меню режим развоздушивания и каждый раз при отключении энергии котел сначало будет минуту насос гонять а только потом включит горелку. Может это вас спасет если причина в том что клапан при включении электричества не сразу соображает.
    Хотя клапан газовый не должен перекрыватся если электричество отключают. Ведь тогда газовая плита если зажжена вырубится и потом начнет газ валить без пламени.
    А если утечка то все равно не поможет. Вобщем мой пост наверное не несет никакого полезного смысла. Врядли вам это поможет.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть такие клапана. Оставленная плита их нисколько не волнует...;).
    я бы начал с этого...ну и ступень правильную поставить
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И вновь продолжается бой. Ошибка ЕА снова выскочила. На этот раз я понял что котлу надо. Прямо при мне он разжигал все ламели и горело там прекрасно но через 2-3 секунды их гасил. Я сделал вывод что глючит электрод внутри камеры сгорания слева который определяет наличие пламени. Стоит этот электрод правильно но он нагревается не совсем хорошо-дело в том что кончиком он сильно опущен и видно что до красна нагревается лишь центр электрода а низ не красный.
    Я включил в меню отображение тока ионизации и подогнул кончик повыше. При розжиге почти весь электрод от начала до середины стал красным. Ток увеличился. Ток стал при розжиге мигом выходить на значение 2.3 а второй котел у которого электрод не подгибал 1.3. При токе меньше 1 котел должен встать в ошибку. Максимум же замечен на значении 3.86. Жаль что я не замерил ток когда котел еще не мог запустится. Но мне очень хочется верить что дело именно в нем. Вобщем оставил котел и буду наблюдать будет ли снова ошибка.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Интересен Ваш опыт
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Да, грамотные ПНР не помешали бы, вызывайте сервисников и пусть смотрят
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    неделю вот уже работает без проблем.
  14. ruslan21101
    ruslan21101
    ruslan21101
    Люди добрые. Вообщем сгорел вентилятор на котле. Перепаяли оптосимистр на плате и перемотали обмотку вентилятора. При сборке вентилятора сдвинули как то кольцо на валу вентилятора с которого считываются обороты. Может есть у кого под рукой вентилятор и он сможет сфотографировать с линейкой положение этого кольца.
  15. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    По моему опыту, ошибка EA возникает из за низкого минимального давления газа, так как электрод розжига находится с одной стороны, а ионизации с другой, пламя при низком давлении не распространяется по всей горелке, а горит только на кассете электрода розжига. Конечно все индивидуально, но я в первую очередь смотрю как пламя распространяется по горелке. И минимальное давление на этих котлах всегда регулирую чуть больше
