Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. dewpas
    dewpas
    dewpas
    Я звонил 1 раз.
    ошибка высветилась раз я ее сбросил. подумал - ну мало-ли...
    ошибка высветилась второй раз, я сбросил (холодновато без работающего котла в - 15 на улице)
    позвонил в сервис, они едут из Москвы в МО на следующий день (в два места позвонил)
    Я решил что день без отопления лучше провести при более теплой т-ре на улице и отложил вызов (ошибку-то надо показать мастеру). При более теплой погоде ошибка не возникает и соотв мастера вызвать я не могу. Хотя может вместе с отсутсвием воды на ГВС вызвать?
    Дайте пож. контакт гарантийных ремонтников по котлам БОШ в М или МО
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Форумчане, помогите, двухконтурный 6000, при запуске и остановке стрекочет так что страшно. Котел новый, теплообменник посмотрел, промыл, на всякий случай. Не помогло. Вот видео со звуком -
    Что делать?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может вентилятор выхлопа задевает за чтото? можно крышку снять и включить (с перекрытым газом если страшно)
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Такое ощущение что трещит сам блок горелки. Сегодня еще раз посмотрю без крышки.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Воздухоотводчик надеюсь откручен? а то может у вас там воздух гуляет и шумит.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Воздух может давать такой треск? И именно при старте/остановке?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А что имеется ввиду запуск/остановка?
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Горелка зажигается - треск, потом тишина, горелка выключается, треск еще больше. И потом опять тишина.
    Открытая крышка, отвертка и ухо показали что тпеска идет именно от горелки. Что там может трещать?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Искра врядли. У нее звук иной. А не могут пластины теплообменника терется при нагреве и остывании и издавать такой звук? они легко гнутся рукой. Можно их поправить. Кстати с завода у меня шли малось покоробленые. Видать на заводе за них ручищами хватаются.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну и еще бредовая идея: а это не капает конденсат на горелку? попробуйте увеличить скорость вентилятора дымоудаления.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    В конце видео слышно что звук из горелки
    Ничего не понимаю...
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ньда. Интересное явление. А сколько котел проработал дней до того как начал трещать?
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Честно говоря не обратил внимания, день, может два.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так очевидно. Трещит горелка от температурного расширения. Нужно смотреть где ламельки за что-то задевают.
