Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня год примерно. Но работал пока только на отопление. Сейчас вот подключил душ и кран для ванны. Сам душ принимать комфортно при включенной одной горячей, если разбавлять то напор Лейку приподнимает (лейка большая, типо тропического душа). Но вот хочу разобраться это сам котел ограничивает проток или что то где то подзабилось.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Там сказали посмотреть в настройках какой проток.
    Никто не говорил что он регулируется. Успокойтесь уже. Не регулируется он.
    По поводу разницы протока... ну подумайте головой. У вас холодная вода поступает в кран минимум по пол-дюймовой трубе сразу. А горячей необходимо пройти через узкие каналы вторичного теплообменника котла. Логично же, что проток при этом будет меньше?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Читается так; вы сами догадались, что можно думать головой и теперь другим советуете. А не считаете ли вы что конструкторы и разработчики котла думали, и наверное головой, сколько нужно
    ,что бы проток не заужать. Вы ещё напишите, что вода устаёт протискиваться через все повороты, сетки, узкие щели.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @megapiska, посмотрите фильтр на входе воды холодной в котёл для начала.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Конструкторы и разработчики именно что думали о том, что вода должна двигаться через теплообменник с определенной скоростью. Что бы успевать прогреваться. И даже поставили на входе ограничитель потока.
    Ой как смешно дедушка шутит! Может вы еще и законы физики отрицаете? И гидравлическое сопротивление, на которое влияет и диаметр трубы, и ее длинна, и количество и углы поворотов это все происки массонов?
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Да спасибо, сниму посмотрю. Пропускает котел около 8-9л в минуту. Замерял на разных ветках (кухня и ванна)
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @megapiska, На такой проток грех жаловаться.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я не отрицаю законы. Физики тем более. Я сомневаюсь, что конструкторы эти законы не учли.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    по документам вроде как 11 с лишним литров. хотя и ведро было от краски 10л. сколько там литров воды влазит я не знаю. на глазок писал так сказать. сегодня достал фильтр с котла, глянул. сеточка была немного в грязи (мелкие песчинки), промыл всё. лопасти не снимал но крутятся они очень легко. дунул туда они крутятся хорошо. собрал всё обратно. проток воды не увеличился, значит впринципи он максимальный сейчас у меня, просто сама лейка смесителя очень широка и просто физически не хватает одной горячей воды для её нормального функционирования. если подбавить слегка холодной то всё хорошо. но жена у меня моется в кипятке и подмес холодной не предусмотрен)
    всем спасибо за помощь.
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    У меня складывается ощущение (с прошлого сезона еще), что ограничение макс. мощности котла в режиме ГВС (для бойлера косв. нагрева) не работает. В меню настроено - по факту бывает отрубается по превышению Т, в режиме нагрева бойлера Т подачи бойлера показывает, напр. 70, а вот попадающая горячая вода в подачу котла уже переваливает за 80. На подаче отопления стоит градусник отдельный. А обе "подачи" объединены внутри котла, видимо трехходовое устройство стоит на обратке. Как только котел выключает нагрев бойлера, то на экран попадает Т=85 или типа того.
    Котел 6000 35кВт
  11. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Оказывается, котел не сохраняет настройки после выкл. питания. Рядом стоит еще один такой - тот сохраняет. Куда копать примерно?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В сторону замены платы.
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Кстати, к вопросу о кач-ве оцинковки металла. Не только камера сгорания на 35 кВт котле корродирует от "агрессивного" конденсата, а еще и дно котла от пролитой воды через не очень хороший, видимо, воздухоотводчик. Остался открытым, капало - и все, поело ржой весь цинк)
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Известная штука или из общих соображений советуете?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Из опыта.
