Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Качество сервиса вызывает сомнения...:(
    да нет..на СУГ...да ещё на только что заправленном газгольдере такое бывает...:(...
    если розжиг стабильный, то ничего криминального, кроме некоторого падения КПД я не вижу...
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На сжиженном бывает, согласен с @oleg21au6. Если на 5-ке работает - не парьтесь
  3. maksjuta
    maksjuta
    maksjuta
    Форсунки поменяли, клапан настроили, настройки согласно инструкции, труба родная.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Оставляйте 5-ку и не парьтесь, при условии, что все остальное настроено правильно.
  5. maksjuta
    maksjuta
    maksjuta
    Всем спасибо за ответ =)
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Смысл ругаться? Я же один вопрос задаю, а Вы про другое. Зачем - я понимаю. Вам нужно на собеседника перескочить, что он вообще не прав - это классика споров.
    Я не знаю, у меня опыта мало, но и отдельностоящий ВО у меня тек - приходилось просто закрывать и все. Только это не имеет значения. Я его прикрутил, с него не капает. Мне интересно, как это оцинковка на крыше от воды не корродирует - а тут корродирует.
    В нашей деревне (35 тыс) Вы никого не знаете. Я его "переустановил", понимаю, что, возможно, опять неправильно, но что там можно сделать неправильно мне в голову не приходит. А опыта наблюдения других установок нету.
    Да и потом, причем тут установка котла, если Вы говорили о проблемах в СО (большая dT)?
    Вы мне ничего не объясняли вообще-то. Вы сказали, что проблема из-за большой дельта-Тэ. Может кому-то просто этой фразы и достаточно - но мне нет. С чего это вообще Вы решили, что разница большая? Большая это сколько? 20 градусов это много? Сколько нужно?
    Вы бы просто описали бы процесс и потратили то-же самое кол-во букв, что уже потратили показывая что-то там, только не ответ на вопрос. Я бы еще мог понять про образование конденсата в камере сгорания при большой dТ (или скорее низкой Т обратки) - хотя и тут понятно, что это не единственное и не обязательное условия.
    Может Вы ошибилсь и сказали "кожух" имея в виду камеру сгорания?
  7. wojda
    wojda
    wojda
    Добрый вечер! Котлу с месяц. Сегодня появилась ошибка ЕА. Перезагружали, откл от сети, ждали, не проходит, так и моргает (Во время вкл в сеть все время крутит чет, гудит, даже в выкл состоянии.
    Чего подскажите? Беда?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @wojda а кнопку reset то нажимали?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Пора Вошу, в коробку с котлом, монтажника и сервисника докладывать, как предложил @шидол
  10. wojda
    wojda
    wojda
    Да нажимал, правая самая.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда в сервис, чего сидеть и ждать.
  12. wojda
    wojda
    wojda
    Походу я сброс делать не умею. В СЦ сказали, нужно зажать ее на 2-3 сек, тогда ошибка должна уйти. А ее не зажимал, просто клацал и с сети выкл, а это не сброс они говорят) Вечером попробую зажать...
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вот в этом вся боль нашей действительности. Одному ключ не доложили, другой считает себя умнее инструкции...За то время в течение которого Вы писали свои сообщения можно было 100 раз или сбросить ошибку или один раз вызвать сервис...А... да... дорого и денег нет...пардон вспылил
  14. wojda
    wojda
    wojda
    Инструкцию открыл первым делом, там был список проблем из пунктов 6-7, а не решение - нажмите сброс.
    Вы думаете я первым делом писать тут начал, я до этого час потратил на гугл.
    Минут 10 на замеры потенциалов Л-Н-З.
    Вызвал серфис на среду по оф номеру 0 800 *
    И только во втором сервисе, этот приедет соседу ставить котел на гарантию, хотел их попросить ко мне зайти, сказали про резет.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @wojda, а там прям на котле под кнопкой черном по серому не написано "reset press 5 sec"?
