Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. wojda
    wojda
    wojda
    нет) не настолько глуп же я.
    Научился я перезапускать котел, проблем с ошибкой больше нет.
    Поиска по теме нет (хотел найти информацию касательно длины периода работы. У меня период примерно 5мин, 2 нагрев и 3 прогон по радиаторам. Это нормально? Читал про период до 15мин и это мол норма!
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а можно фото панели котла?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В новых нет. Просто Reset.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У бакси отдельно ресет. Но ох уж эти мягкие клавиши. Тыкают клиенты разок и начинают звонить. А новая луна вроде после пяти раз блокируется. И правильно. Затыкали совсем:flag:.
  5. Драгнил
    Драгнил
    Драгнил
    Добрый день, подскажите пожалуйста что могло произойти. Котел bosh wbn-6000 18/24. Установлина максимальная темп. 65град в отопительном контуре. Однако котел за секунды поднимает температуру до 82 и также быстро снижает до35-40град. Через какое-то время все повторяеться. Горячая вода на другом контуре нагреваеться нормально. Может теплообменник надо почистить? Подскажите пожалуйста.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @драгнил, проверьте грязевик
  7. Драгнил
    Драгнил
    Драгнил
    Грязевик чистил. Вроде стал работать исправно, но полчаса. Потом опять тоже самое. Почистил еще, никаких улучшений
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ищитие проблему в системе отопления, котел не причем
  9. Драгнил
    Драгнил
    Драгнил
    Что в таком случае делать? Открутить подачу воды и прогнать систему? Это может помочь?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как вариант. Открутить котел, и прогнать воду из обратки в подачу.
  11. Драгнил
    Драгнил
    Драгнил
    Честно я не понял, как из обратки в подачу прогнать. Это надо закольцевать систему?
  12. Драгнил
    Драгнил
    Драгнил
    Если открыть подпитку и на обратке открутить грязевик, и тем самым прогнать всю систему отопления. Так можно сделать?
  13. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Возможно заклинил трехходовый в положении приготовления ГВС
  14. Драгнил
    Драгнил
    Драгнил
    Сейчас снял грязевик-воды не пошло вообще, открутил от котла, воды тоже нет. Давление в котле осталось. Где возможен засор ?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как вариант
