Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. tolick-ag
    tolick-ag
    tolick-ag
    Астрахань
    Может быть увеличить параметр 1.3С - температурный интервал для включения горелки? Это должно растянуть по времени охлаждение и нагрев. Есть ещё временной интервал, по умолчанию как раз три минуты.
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Может это и не в "неполадки", но. На котле в меню Т подачи = 75С, в сервис-меню 2.2b тоже = 75 градусов, греем бойлер, Т явно вылетает за 80. Мощность в этом режиме понижена в сервисном меню, по мере прогрева воды в бойлере Т подачи/обратки бойлерного контура ожидаемо растет и если сначала она невысока, то под конец перегрев. Полипропилен негодуе. Как так получается? И что делать? Как-то нехорошо.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это не неполадка. Бойлер греется максимальной. И при чем тут мощность задавленная и температура? Вам шашечки или ехать. Задача котла в режиме ГВС - горячая вода, а не душевное спокойствие полипропилена.
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Замучала ошибка ЕА. Котел почти новый. 500 кубов даже не нагорело.
    Выбило ее несколько дней назад.
    По советам интернета перевернул вилку в розетке как положено и котел запустился.
    На всякий случай осмотрел и почистил датчик пламени. Внешне с ним все ок. Уже обрадовался. Захожу вчера -опять ЕА. Перезапустил-нету. Сегодня та же фигня..что ещё можно сделать своими силами
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну почитайте внимательнее.
    и хотя бы укажите год выпуска котла
    и слезливая история про злостный сервис, плохих газовщиков, которые запускали котел и т. п. будет?
    или как холодильник "Минск" - купили и сами в розетку воткнули?
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Котел запустили ровно два когда назад. Как раз пять дней назад закончилась гарантия)
    В этом году сервисное делал. Снимали горелку чистили и все что там положено... Ну и все. Ничего такого. Один раз схлопнулся редуктор на вводе газа. И прошлой зимой конденсат выдувал из трубки. Больше проблем не было.
    Думаете это та проблемная партия?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    если 2 года отработал - ТО НЕТ
    шильдик от электро провода и то что панель в пленке еще - очень помогли в продвижении решения вопроса :aga:
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    по крупинке собираем инфу. теперь хоть понятно что газ сжиженный. Да ну и правда к чему такая информация, пфффф
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    EA - пламя не обнаружено. проверяем давление газа на входе в статике/динамике, проверям давление на горелке, проверяем фазу/ноль, наличие заземления, наичие диэлектрической вставки на газу, проверяем редуктор - возможно он и трындит
  10. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Заземление еще не подключено в щитке. Надо посмотреть вообще кидал ли я его к розетке котла...:|:
    а остальное как смотреть ? и что такое диэлектрическая вставка
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Меня тут в гордыне и менторстве опять обвинят.
    заземление должно быть. и не только из-за безопасности. Почитайте что такое ионизационный контроль пламени и вспомните физику, что будет если цепь электрическая не будет замкнута? Ток будет течь или нет?
    по вставке тоже гуглить. Тут несколько другая причина. В цепи может появится внешнее напряжение по газовой трубе ... Возвращаемся к первому абзацу - с цепью и величиной тока тоже проблемы.
    Ну а я в тренажерный зал:hello:
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    все сразу понятно стало) Физику я забыл сразу как вышел в последний день из школы. Если тут будут обвинять можем не будоражить товарищей и перейти в личку.
    Хорошей тренировки. Я пока гляну что там с заземлением...
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну есть вариант по проще - подходим к выключателю света и замыкаем и размыкаем цепь ;)
    а вот без заземления у вас один провод к выключателю с фазой подходит, а второго нет. Лампочка будет работать?
    у нас тайн нет, для общего развития пусть в теме
    правда через пару страниц уже хрен кто прочитает ии одни и теже вопросы...
    :pioner:спасибо
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Землю подключил. Между фазой и землёй напряжение такое-же как и между фазой и нолем. Понаблюдаем...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Denia, А между нулем и заземлением?
