Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    или не 2 года? запутали меня с утра своими ярлыками в соседней теме
    @Denia сколько котел отработал без проблем
  2. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    А скорость вращения вентилятора ?
    Вот тут начитался что люди ставили 5 и ошибка пропадала.
    https://kotly.su/kotly_bosch_kody_oshibok.html
    У меня 3 стоит.
    Возможно стоит упомянуть. Прошлую зиму котел работал на одну батарею.
    Грел только котельную. В этом запустил пока 4 из шести контуров теплого пола. Что бы поддерживать плюс в доме пока отделка. Радиаторы в комнатах ещё сняты.
    Buderus71 выходит два года на одном радиаторе. На минимуме. Это третья зима будет
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда не прошивка
  4. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите от чего зависит модуляция котла? Почему у моего котла она не бывает более 47%? Меньше да, а вот больше не бывает. 2018-11-10_10-06-35.png 2018-11-10_09-55-12.png и подскажите, кто знает, какой режим для котла более комфортный исходя из двух графиков?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @sortavala71, значит вы ее ограничили, например в 2.1а
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    По режимам котла подскажите еще.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    для человека 1 график
  8. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    В общем за сутки ошибки не было.
    Не знаю виной тому мои манипуляции или что-то другое.
    Насмотревшись умных видео я выставил вентилятор на 5. Сделал паузу между пусками в 5 мин вместо стандартных трёх. Померил секундомером. Котел стал работать на 10 секунд дольше. За то простой на целых две минуты больше. Наверное это экономнее)
    Ну и активировал развоздушку. А то после запуска полов еще побулькивало. Надоело стравливать на гребенке.
    Посмотрим что будет.
  9. markii
    markii
    markii
    Барнаул
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, правильно ли работает мой котел: ставлю 50 градусов, он работает непрерывно и сутки и двое, на экране цифры меняются от 49 до 51,5. Ставлю 55гр. та же песня, цифры скачут от 54 до 56 и так же работает непрерывно. Позвонил в сервис, сказали, что у боша есть экономный режим поддержания температуры и он в нем может работать непрерывно.
    Сомнение возникло у меня, потому что раньше ставил 42гр. он поднимался до 47гр и отключался, опускался до 37 и снова запускался.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @markii, правильно, радуйтесь.
    ЗЫ. Похоже, хоть у кого то котел правильно подобран по мощности и работает в своём режиме.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    а это не бьет по карману ? Может термостат был бы вариантом получше ?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Бьет по карману что? Вы переживаете, что котел, работая непрерывно, расходует слишком много газа?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Термостат, скорее всего, будет давать котлу команду на отключение и способен улучшить комфорт в доме, но!- при соблюдении определенных условий и требований, как то - правильное место установки, правильные уставки на котле и термостате и т. д.
    Мой Вам совет - если сейчас Вас устраивает комфорт по температуре в доме, то и не парьтесь!
    А по поводу расхода газа - установкой термосата Вы много не наэкономите, если вообще чего то наэкономите. Потребление газа определяется, главным образом, степенью утепления дома, температурным режимом, правильностью подбора котла и системы отопления, а не маркой котла или наличием комнатного термостата.
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    да. но котел не знает сколько градусов в доме :) Он просто греет воду. Может и летом греть вполне себе не задумываясь)
    Экономия есть наверняка. Так как чаще чем без термостата с термостатом точно котел не будет включаться. + насос работает постоянно
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так для этого Вы и выставляете желаемую температуру подачи на котле и летний режим, когда отопление Вам не нужно. Термостат, конечно, облегчит жизнь в том смысле, что будет стремиться поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, где он установлен, но ждать чудес в плане экономии топлива не стоит! А про постоянно работающий насос - здесь тоже вопрос довольно спорный... По поводу экономии электричества - дело, конечно Ваше, но... сколько эл-ва "спалит" лампочка на 40-60 Ватт. Зато при постоянной работе насоса Вы имеете радиаторы стабильной температуры, а не холодно-горячо, да и в плане ресурса насоса - ему гораздо приятнее работать в постоянном стабильном режиме, а не дергаться включено-выключено.
    Впрочем, как я уже сказал - решать Вам! На вкус, на цвет...
