Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ламельки горелки?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ага.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Простите, а где у горелки ламельки?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Имелось в виду насадки
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вообще запутался, получается в бош сервис мне путь?
  6. Alekse1
    Alekse1
    Alekse1
    Самара
    Bosch GAZ 6000 W WBN 24\Buderus U072 24K Основные неисправности
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При подобной же ошибке EA вылечил тем что увеличил ступень вентилятора с 2 до 5 (В сервисном меню). Думаю ошибка была из-за того что вентилятор не успевал обеспечить свежим воздухом котел поэтому без воздуха гасло. Дымоход у меня в стену длиной 0.7 метра вроде. Канал всякими прокладками не заужен но малость заужен хомутом стыка углового элемента и прямой трубы т. к конструкция его весьма дебильная.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неправильное прочтение инструкции ведет к неправильным выводам..;)...если Вы внимательно проанализируете картинки с дымоходами и ступенями, то сможете прийти к выводу, что более высокая ступень не всегда означает большую скорость вентилятора...зависимость там не линейная...
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Действительно там не все просто. Но связь повышения ступени с повышением потока всеж есть. И ступень 2 вроде вполне должна была быть достаточна. Тем не менее увеличение скорости явно помогло т. к котел после нескольких попыток всегда останавливался при розжиге а после увеличения скорости сразу заработал. Думаю вся проблема в дымоходе который неоригинальный (китайский) а табличка в руководстве всеж под штатный дымоход писалась.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дело в том...что скорее всего (судя по картинкам и логике) поставив 5 вместо 2 Вы скорее всего уменьшили скорость вентилятора. Точно значение скорости вентилятора можно посмотреть в параметре 2.9b
  11. lyoha1980
    lyoha1980
    lyoha1980
    Приветствую. Не мучайте горелку, звук идет из турбины вентилятора при его включении\выключении. Снимите вентилятор и поправьте балансировочные скрепки на турбине, чтобы не цеплялись за корпус или подтяните гайку на турбине, если она ослабла.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @lyoha1980, про самое главное Вы забыли.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Нет, это была горелка. Приехали из сервиса сняли продули покрутили поставили. и так три раза. Поставили новую, тишина. Всем спасибо!
  14. radic59
    radic59
    radic59
    Ростов-на-Дону
    Как решилась проблема? Если решилась. У меня ситуация один в один.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Лечится прошивкой платы в сервисе (по гарантии) либо установите вентилятор на ступень 5 (помогло мне и еще как минимум еще одному человеку) либо может вам еще чтото ответят позже.
