Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. id49855276
    id49855276
    id49855276
    Вчера приехал гарантийщик, первое что проверил газ, что горит) потом давление, все в норме. Далее заменил плату - без результата, потом часа два собирал - разбирал клапана - без результата...
    сегодня привез и заменил блок клапанов в сборе - сразу котел заработал без проблем ... Так что брак ... и гарантия и виноват котел ...
    считай назвал их монтажниками ... без договора на обслуживание котла и пусконаладку у нас в межрегионгазе даже не разговаривают
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну дураком то я вас, заметьте не называл...Оппонент- уписяться можно...куды мне до вас работника визуальных искусств. Какашками говорите кидаться? Не тут по другому- метать мелкую бижутерию перед...живым генератором холестерина, если чо это иносказательно
    Хотите померяться писями? Благородно отступаю в тень. Сударь рукожопие в cфере визуальных искусств грозит максимум нервным расстройством, а вот самоуверенность при обращении с газом- и не важно себе или не дай бог не себе- может обеспечить вояж на пару тройку лет в край где тундра и тайга кругом. Там точно вуникальность один на миллион будет востребована. Еще бы так экзотика
  3. шидол
    шидол
    шидол
    А это называется словесный понос, я ТАк думаю
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я понимаю неисправность газового клапана. Ситовский клапан надёжная запчасть. Что же могло произойти:faq:.
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Не хотел вас обидеть.
    А зачем спрашивали про область специализации, кстати? Ну вот сказал я и что в результате? Еще какашки полетели.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовики лютуют, т. к. монополисты. Но делать с котлом ничего не будут. Их уровень это АОГВ.
    Кризис. Зарабатывают используя административный ресурс.
    А пользователь или не знает, что может заключить договор со сторонним сервисом, тем же АСЦ или не заморачивается или не идёт на конфликт с газовиками.
    Ну вот пусть они котёл и ремонтируют, и ТО делают, и настраивают, и консультируют и гарантию осуществляют.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он идиот. Даже суперпрофессионалы не рискуют разбирать газовый клапан.
  8. Ведантист
    Ведантист
    Ведантист
    Всем доброго времени суток!
    Хочу спросить, может кто знает, как перенастроить в двухконтурном котле Бош 6000w 24 кВт параметр в настройках 1.6d - заводская установка - для нагрева воды проток воды должен быть не менее 2,5 л/мин. Не знаю, как других, меня это никак не устраивает - приходится на всю открывать кран горячей воды, аж брызги из раковины летят (около 3 л /мин, чтобы на котле начался нагрев воды, потом еще ждать надо несколько минут, чтобы температура поднялась. Я живу в частном доме и такой расход воды зальет мне весь отстойник. А на кухне открываю кран горячей воды - напор всего - 1,8 л/мин и горелка вообще не загорается, котел не работает.
    Что можно придумать?
    1) - перепрошить заводскую установку на 1 литр - какие специалисты могут это сделать? Я не думаю, что при минимуме 1 л/мин протока котел пострадает, ведь датчик температуры отключит нагрев воды при достижении заданной температуры
    2) - поменять на другой датчик протока, но нигде не могу найти его теххарактеристики
    3) - хочу сделать замкнутую систему на горячую воду, как на отопление, добавить циркуляционный насос, который при включении будет гонять воду и делать проток не менее 3л/мин, открываешь любой кран горячей воды и она сразу льется горячая. Но насос надо включать только когда нужна вода, иначе при работе горячей воды, второй контур отопления - отключается
    4) жена хочет еще поставить тен литров на 10 и оттуда брать горячую воду. Тогда зачем мы покупали хваленый двухконтурный котел Бош?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Новые законы физики, а заоодно горючее газообразное вещество с модулируемой теплотворной способностью
    Вот это то и плохо
    А причем здесь БОШ?
    Но не с этой моделью
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Ведантист, зачем тогда покупали двухконтурный котел? Под Ваши хотели нужен либо со встроенным бойлером, либо одно контурный + БКН.
  11. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Я Вам принцип расскажу, а Вы уж разберетесь. Котел может работать на какой-то мин. мощности, в Вашем случае это 7.2 кВт (30%) - и не меньше. Воду нужно нагреть от 20 до 60 (примерно) - это из соображений безопасности: если считать от 10, то можно наколоться на теплой воде (20) в трубах до котла, если больше 60 считать, то можно обжечь пользователя. Теплоемкость воды 4186,8 Дж/(кг·град), отсюда можем посчитать сколько воды будет нагреваться при этой мощности - будет 0.16 куба/час или 2.65 л/мин. Добавляйте запас на ошибки измерения и безопасность и получите что получили. Меньше не получится - будет слишком горячая вода, что опасно по мнению приозводителей и контроллирующих/регламентирующих органов/институтов.
    Я бы воткнул самый мелкий эл. водонагреватель-бойлер в кач-ве буфера на горочую воду на "кухонной" линии.
    Вы, безусловно, очень "помогли" человеку как профессионал.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Во-первых, 1.6d не настраиваемый параметр, это текущее значение протока. Во-вторых, минимальный проток устанавливается в пункте 1.7с, первоначальная установка 2,5 л/мин. В-третьих, специально на своем котле вывел значение 1.6d, настроил кран на 2,5-2,7 л/мин, это тоненькая струйка воды, ни о каких брызгах речи нет. Проверяйте датчик протока, было много случаев, когда на новых котлах они были грязные и давали неверное значение.
    PS: ради интереса замерьте обычной банкой (ведром, любой мерной емкостью) количество горячей воды в минуту.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @lazybird, А вы можете свой гениальный сарказм направить в другую сторону, а то брызги летят...Занимайтесь визуальным искусством не тратьте свой перфоманс на меня убогого.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ну да вам же виднее...
  15. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Как то, не ветка на форуме, а хрен знает что. Модератор, шибко "умных" и язвительных, как то приструни наверно) Тут люди помощи ищут, а не сарказма.
