Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :|: Ну как бы... я на практике не успел... но теоретически рециркуляцию ГВС...:|: вообщем того...
    Правда это не относится к вопросу и проток не увеличит.
    @Ведантист, Перепрошить не получится - нет таких специалистов насколько я знаю. А с такими запросами надо было одноконтурный брать. И да, у других котлов минималка выше, а следовательно минимальный проток ещё выше необходим. Замеряйте реальный проток и принимайте решение. По мне так 2,5 это маленькая струйка
  2. Ведантист
    Ведантист
    Ведантист
    Ребята, всем большоеспасибо! Все гениальное просто! Почему-то я сразу не додумался проверить, сколько в реальности набирается воды. Помню, что в детстве жили в квартире, где была газовая колонка и помню, что напор воды должен быть определенным, чтобы загорелась газовая колонка. Я понимаю, что горелка загорится при определенном протоке, но мне кажется, что если котел работает не на максимальной мощности, то при слабом (минимальном) горении горелки соответственно и поток воды должен или может быть небольшим.
    Выхожу на датчик воды 1.6d - открываю кран и смотрю, когда датчик покажет 2,6 - 2,7 л/мин, чтобы зажглась горелка - да, зажглась! И теперь проверяю банкой, сколько литров набегает - набрал 2,7 л за 30 сек!, то есть в реальности проток воды составлял около 6 литров в минуту!
    Вот на первом фото - струя воды по датчику котла 2,7, а в реальности почти 6 л: струя воды 1.jpg Теперь сделал поток воды таким, чтобы 2,7 л набралось за 1 минуту, смотрю датчик котла вообще показывает 0, то есть он не реагирует на такой поток - второе фото
    И теперь понятно, что датчик протока глючит.
    Да, котел купили еще 2 года назад, когда начинали строить пристройку к тещиному дому. Специально покупали двухконтурный, чтобы и отопление было и горячая вода нужна, бойлер просто ставить уже некуда. а этот котел сам небольших размеров, довольно мощный. Этой осенью провели газ, подключили, настраивали котел по видеоролику часть 1 и часть 2, где специалист рассказывает о настройках. Несколько раз его отключали. И вот теперь, когда наконец въехали в свою часть дома, котел работает постоянно. Скорее всего датчик мог успеть "загрязнится" кальцием. Завтра попытаюсь снять и прочистить его. А если он неисправен, тогда придется покупать. Я так понимаю, он крепится к турбинке? Заодно, наверное и турбинку надо прочистить, чтобы крутилась хорошо. Как удастся сделать и настроить горячую воду, обязательно напишу.
    Конечно, 1.6d - только показывает, а 1.7с помогает настроить поток воды, я не стал уточнять, хотел покороче написать.
    Жена все равно решила поставить тен на 10 литров - для подстраховки.
    И теперь еще одна проблема нарисовалась. За 3 дня котел отключался 2 раза. Первый раз при резком понижении температуры, выдал ошибку ЕА. Я подержал кнопку ОК 6 секунд, сбросил ошибку, котел пытался несколько раз запуститься, опять выдавал ошибку ЕА, но успел немного прогреться и видимо растопить замерзший конденсат. Потом его полностью выключил от сети и снова включил, он долго настраивался и наконец заработал.
    Второй раз температура была стабильно -5, работал в обычном режиме и вдруг отключился - та же ошибка! "Не находит пламя" - на коаксиальном выходе - у нас труба выходит из дома на 50см. - висят сосульки и небольшое оледенение между трубой выдува и забором воздуха. Я успел еще раньше почитать в интернете на форумах о наклоне трубы - в общем половина специалистов считают, что надо немного наклоном вверх, чтобы конденсат стекал внутрь, а другая половина считает, что надо наклоном вниз, чтобы конденсат стекал наружу. Мы сделали небольшим наклоном вверх, надо еще саму трубу утеплить. В видеоролике специалист говорил, что котел можно настроить, чтобы отключение длилось до 1 мин., и разницу между температурами уменьшить до нуля, тогда котел практически будет непрерывно работать и конденсат не будет намерзать. В общем я сделал эти настройки, посмотрим, как будет вести себя. Тоже расскажу о результатах.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Переделывайте. У обычного котла уклон трубы должен быть вниз. Без вариантов. Конденсат должен вытекать из трубы наружу. Это однозначно написано в инструкции.
    Уклон в сторону котла делается только для конденсационных котлов. Коим Бош 6000 не является.
    А если хотите полностью решить проблему обледенения дымохода, то поставьте вот такой:
    И обратите внимание, насколько он торчит из стены. Лишней трубы, как у вас, быть не должно.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Не совсем так, зависит от длины дымохода, об этом написано в инструкции по монтажу к БОШ 6000, в инструкции к Будерус чего то я этого не увидел. Но если уклон к котлу, то обязателен конденсатоотводчик.
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Скорее всего только это и нужно.
    Денег на электричество не жалко?
  6. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Доброго дня всем! прошу помощи!
    котел бош газ 6000. 24 квт. +комнатный термостат сименс.
    работает 3 года. 2 года на плюс 15-18 град. держали температуру. последний сезон активнее стали 23-24 град плюс горячая вода активно. на котле выставлена температура отопления 70 град. насос на 3 скорости.
    до вчерашнего дня котел работал так. комната остыла. котел включился. насос работает. на табло температура растет до 70 град. (плюс минус пару градусов) знак "огонек" на горелке" виден на табло.
    и так с температурой 70 градусов котел нагревает дом. за час- - полтора. без остановок.
    потом при увеличении температуры в комнате он выключается. и ждет 2-3 часа.
    вчера заметил вот что.
    котел включается. температура на табло растет до 70-72- работает так минут 5 - 10. потом темп. растет до 75. знак огонек горелки пропадает. насос продолжает работать. проходит минут 5. значение температуры падают до 50-40 град. через некоторое время опять включается огонек горелки. опять растет температура. доходит постепенно в течение 5-10 минут до 70-72-75 град. и опять - тухнет горелка- значок горелки пропадает.
    подскажите что это может быть? горелка засорилась? или (мне показалось) насос не прокачивает?
    в систему залита вода.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @oleg stroy, котел просится на обслуживание
  8. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Спасибо! вот что еще подумал. вода у нас с примесями железа. может где то засор?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Возможно
  10. Bosch6000
    Bosch6000
    Bosch6000
    Приветствую всех! У меня в эксплуатации 3й сезон котел бош 6000 24, площадь квартиры 100кв.м, в прошлый отопительный сезон расход газа был от 6 до 10-12куб,сутки в зависимости от погоды, никакие настройки не менял, в этот сезон расход идет 20куб минимум и тепла особого нет, температура отопления 50-55гр. В меню мощность была на минимуме (какую выставлял непомню) могли ли сбиться настройки? Сейчас мощность 65%, если минимальную не поднимать очень долго греет последние 5градусов. Куда копать подскажите?
  11. Bosch6000
    Bosch6000
    Bosch6000
    В первую зиму тоже большей расход был, мучился с настройками выставляя разные параметы, к концу сезона плюнул сбросил все настройки сколько вы ставил мощность макс и мин не помню, и вот вторую зиму котел пахал идиально, почему начал жрать х. з
  12. Bosch6000
    Bosch6000
    Bosch6000
    Так живо выясняли меж собой кто лучший специалист... Вопрос по эксплуатации и тишина...
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Bosch6000, У экстрасенсов выходной...
    Сколько горячей воды нагрето? Проводилось ли ТО. Страна/город установки? Может газ бодяжат...
    Вы же не думаете что он в германию газ по дип. почте отправляет?
    Газ горит, тепло куда то девается. Или газ как то не так горит, или тепло куда то ещё девается, все просто.
    Какого такого живого обсуждения вы ожидаете?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Все очень просто, в подавляющем большинстве случаев, в повышенном расходе топлива виноват не котел. А точнее надо смотреть по месту, все остальное - пальцем в небо.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @Bosch6000, а что вы хотите услышать? поверни вот эту пимпочку и он жрать перестанет?
    Блин. э.."СПИЦИЛИСТЫ" за вами не угонишься) Ща еще адепт подтянется
