Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А еще можно котел в дымоход поцеловать
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    версия прошивки напишите
  3. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Котел bosch 6000 24c двухконтурный. Греть воду начинает только после того как сливается примерно ведро воды. Тоесть открываешь горячую воду и ждешь пока сливается примерно ведро воды, и только после этого включается горелка и начинает греть. В чем может быть причина?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Alikber, замеряйте реальный проток в л/мин и смотрите сколько показывает котел в сервисном меню.
    Скорее всего надо увеличить проток через котел или почистить.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    @Alikber, ну и традиционный вопрос. Кто запускал и настраивал котел?
  6. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Смотрел в меню 3.5 л показывает на котле. Купил дом с этим котлом. Было сделано временное отопление. Потом позвал сантехника от конторы он сварил, собрал всю котельную. Со слов у кого покупал котел повесили и сами запустили. Я посмотрел видео обзоры по настройке от бош и настроил по их рекомендациям
  7. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Вот почистить что Вы имеете ввиду? Что именно? Котельная новая весной сделали. Котел работает с зимы 2017. Ну как бы тоже новый по сути.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ну тогда конечно...можно и не чистить... меняйте сразу на новый чо мелочиться то? Ну что за люди: В машине вонючку каждую неделю меняют, а она тоже не старая еще, а котел- ЧТО ему будет?
    Котел себя так ведет после " настроек" или это со временем проявилось?
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    В каком пункте меню смотрели?
  10. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Про чистку имел ввиду где именно чистить? Какой узел котла? Или клапан может какой? Надеюсь что то загрезнено. Горячую воду после долгого слива начинает греть, иногда казалось что кипит даже в котле. Ведет себя так с самого начала, изменения настройки котла были в основном направлены мощность отопления уменьшить, газа за мес сжег много. В пункте 1.6d смотрел при полнооткрытом кране горячей воды. В пункте 1.7с стоит 2.5л.
  11. Alikber
    Alikber
    Alikber
    В пункте 2.1а максимальное значение настройки 200.
    В пункте 2.1b 160? Как понять эти параметры если в инструкции указано что должнл быть 100% максимально. А у меня получается 200% и 160%?
  12. piftts
    piftts
    piftts
    А в 2.1b что выставлено?
    Упс), уже прочел.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Поделите на 2, получите проценты.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Огонек на экране сразу загорается при открытии крана? Сколько установлено на гвс? Какую температуру показывает?
  15. Alikber
    Alikber
    Alikber
    В 2.1b было 160 сейчас поставил 90
    В 2.1а было 200 поставил 100. Тоесть 100 это значит 50% правильная логика? Гвс Установлено на 50. Показывает гораздо меньше около 32. Когда открываешь кран горячей воды сливается видимо остатки сначала теплая идет, потом холодная и как примерно ведро воды нальется, может больше включается горелка и начинает греть воду. Символ огня горит, при открытие крана но видимо это отопление работает. Потомучто когда он начинает греть на воду звук котла гораздо громче
