Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Выделяется пиктограмма кран. Значек огня не тухнет. Котел греет гвс.
  2. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Такого нет. Такой процесс начинается только после того как сольется около ведра воды
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Alikber, насосная станция на вводе ХВС есть?
  4. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Насосной станции накакой нет. Вода городская централизованная. Напор впринципе хороший
  5. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Друзья. Вопросы позадавали. Все вроде рассказал. Какие есть предположения изза чего это?
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так вот странно это все, такое ощущение, что есть что то недосказанное:um:.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    @Alikber, а проток то сразу (1.6d) показывает после открытия крана?
  8. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Да показание сразу дает боллее 2.5л. А греть начинает спустя примерно слитого ведра
  9. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Живу не постоянно там. Приезжаю раз в неделю.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Попробуем еще раз. Открыл кран - что на экране? Квадратик на какой картинке?
  11. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Квадратик на отопление. На горячую воду переключается только после большого количества слитой воды
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Похоже на глюк платы, но, пока не заменишь на исправную, остаётся только гадать...
  13. Ведантист
    Ведантист
    Ведантист
    Добрый день всем! Может мой отчет подскажет вам что-то дельное. Я писал о проблеме горячей воды на котле Бош 6000 на стр. 73.
    Чтобы не заморачиваться с котлом, жена решила повесить бойлер на 30 л в прихожей, в раздевалке вместо одной верхней полки.
    Со своим знакомым узбеком Абдуллой, который помогал нам строить дом и он проводил все отопление и канализацию, согласовали, как лучше подключить бойлер. Он предложил врубиться в ту же систему горячей воды, что и от котла, только надо будет выключать либо тен, либо котел. На том и порешили. Когда все было готово, перекрыли котел, открыли бойлер, стали проверять горячую воду, тен нагрел воду, открываем краны - опять что-то не так, то есть горячая вода, то нет. Откуда-то холодная вода добавляется. Перекрыли и тен и котел, а из крана горячей воды под напором идет холодная вода! Абдулла стал вспоминать, что сделал не так. Оказывается, котел Бош с самого начала и до сих пор исправен и работает как положено, Абдулла что-то накрутил, конечно не специально, но и мы толком не в курсе были.
    В самом начале, когда он проводил отопление, они с женой договорились, что на первом этаже в ванной он сделает полотенцесушитель от отопления, а на втором этаже в туалете сделает обогрев от горячей воды. Когда сделал, он вспоминает, что воды вроде вначале была теплая, он тогда еще сакзал, что надо бы поставить циркуляционный насос в систему горячей воды, тогда из крана сразу будет течь горячая вода и не надо будет ждать нагрева. Вот тогда жена и сказала ему переделать верхний полотенцесушитель. Абдулла протянул из комнаты трубки, врезался в туалет и замкнул сушитель на отопление. А прежние трубки он зачем-то соединил вместе и поставил клапан, чтобы получилась обратка. И вот теперь начали анализировать и пришли к выводу, что либо клапан не работает, либо не так соединил трубки. Именно поэтому при включении котла на горячую воду у меня поток воды был в 2 раза больше, котел нагревал воду, но вместе с ней в таком же количестве шла холодная вода! В общем он запаял обе трубки и теперь у нас есть горячая вода либо из котла (при закрытом тене) - начиная с 2,5 л/мин, пользуемся для ванной и душа, либо из тена (при закрытом кране горячей воды на котле)
    включаем минимальную струйку менее 2,5 л воды для мытья рук и посуды.
    Кстати горячая вода в кранах появляется не сразу, из-за того, что путь к крану горячей воды довольно длинный, да еще через холодный подвал, поэтому тоже надо ждать, когда сольется определенное количество холодной воды.
    Так что котел Бош 6000 очень хороший, нешумный и настройки хорошие, зря я его ругал, сами виноваты, что невнимательно все сделали.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Это шедевр
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Зато не платил денег "вымогателям-разводилам" монтажникам и сервисникам! :aga::super:
