Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю еще много интересного впереди...:aga:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я еще такого шедевра не читал. Дайте знать, когда поступит том 2.)
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  4. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Вообщем сегодня позвал мастера по котлам. Проверил все ок. Сказал сантехник перепутал холодную и горячую воду на вход в котле. Надо перепаять и все будет ок.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть. А сколько движухи, сколько теорий.
    :super:
    Сантехник монтаж делал, вот и вся проблема.
    Интересно, а канализацию случайно не золотарь монтировал.
    А то и дерьмо может не туда потечь
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так должен кипяток идти и на экране температура хвс. Пипец.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Видимо у вас слабый напор
  8. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Сантехник котельные собирает по частным домам. На момент монтажа инструкции к котлу не было. Он спросил у установщиков котла, те со слов указали он маркером подписал хол и гор. Так и запоялся. Россия одним словом. Напор не самый сильный не водопад, но помыться комфортно.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так и температуру на экране писал при принятии душа до 5 градусов примерно.
  10. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Всем добрый день/вечер. Тут около года назад писали о проблеме.
    начиная с сообщения №643
    https://www.forumhouse.ru/posts/20742770/
    и так далее
    Пролистал далее - решения, кроме проверки РБ, не нашел.
    Допустим РБ в норме. Что еще нужно/можно посмотреть/проверить?
    кратко о ситуации - если гвс не пользоваться - то давление в норме, если пользоваться - то за неделю или меньше давление падает примерно на 0,5
  11. maratkanash
    maratkanash
    maratkanash
    Про ошибку еа, после выставления насоса в положение 3, ошибка больше ни разу не беспокоила! Вот вам и бош) все думали на плату, а дело оказалось в низком давлении насоса!)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :super:
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а еще помогает поцелуй в дымоход ...но только обязательно по -французски.Сам не пробовал, но знающие люди в интернете врать не будут
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бубен уже перестал помогать? :)]
