Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Анатолий, а вы шалун! :);):)
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Не я не шалун...я падонок со стажем. Мальчик из Пензы который Ляйсан Утяшеву шпили-вилит ребенок по сравнению со мной:pioner:
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тот подонок на панамеро ездит. И Ляйсан :love:. А мы тут :|:. Пытаемся помочь тем, кому помощь не нужна, т. к. я сам все знаю. А вы хапуги зажиточные:(.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    @dxpoha, о да...мы ХАПУГИ...особенно мы с тобой... креста на нас нет...одни нолики)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ни хера се... ну хоть палочки то есть?)
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ремонт газового клапана. Один мастер после настройки закрыть забыл, другой мастер утечку устранил. Кончилось письмом в бош. Забирайте котел.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И что бош, забрал?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Прислал специалиста. Который сие зафиксировал.
  9. lis_les
    lis_les
    lis_les
    Саранск
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    Котел Бош VBN 6000-24с двухконтурный. Находится в 100 км от города.
    Управляется системой Zont Mega-350 пр протоколу ОпенТерм.
    Все замечательно работало.
    Но сегодня утром пришло сообщение от котла: АВАРИЯ - ОШИБКА Е14.
    Облазил все что мог - ничего не нашел что бы это значило.
    Помогите пожалуйста! Или укажите где рыть, искать!
    С уважением, Юрий.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Думаю это или какая то системная ошибка о которой простой юзер и знать не должен. Тогда в сервис если повторится. Или по приезду вы увидите что ошибка с другим кодом и Зонт просто чтото не понял.
    Советую ехать туда. Если приедите и не сможете реанимировать можете мне звякнуть (7 905 139 23 46). Я все ошибки Боша знаю и может подскажу куда смотреть. Пока с своими этими двумя котлами намучался то все изучил.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Как он его настраивал? Пломбу то с крышечки не снял...
    Просто показал что у него есть манометр?
  12. lis_les
    lis_les
    lis_les
    Саранск
    Здравствуйте!
    Сосед только что был там в доме. Сам видимо на днях туда приеду.
    В общем ситуация вышла такая: Сосед увидел такую картину на дисплее: "СВ" и ничего более, потом по моей просьбе нажал на кнопку "ОК" в течении 5-7 сек - "СВ" исчезло, и тут же появилось такое сообщение ! в треугольнике и две буквы; " СЕ" - вот с этой то я ошибкой сталкивался - давление в системе 0 атм. Попросил его открыть краник, что бы наполнить систему, в деревенском водопроводе 1.6 атм. В общем давление в системе выровнялось с давлением в водопроводе, и я попросил соседа кран подкачки закрыть. Котел заработал, ошибка исчезла.
    Но вот в чем вопрос - сброс давления (причем достаточно резкий в течении 1-2 часа) у меня уже происходил 3 три раза уже - один раз летом, подкачала, думаю ладно. три дня назад опять давление упало до 0. Снова накачал и уехал в город. и вот не прошло и три дня - и снова давление слетело.
    Где капать не пойму. проверял несколько раз систему труб с батареями с помощью пеня - нигде ничего не травит. Может в котле чего, или клапан какой? Как то слышал, что часто проблема бывает в расширительном бачке.
    Спасибо за ваше участие.
    С уваженрием, Юрий.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С бачком вполне может быть связано. Надо нажать на колпачек нипеля чуть чуть. Должен пойти пшик воздуха (ни в коем случае не воды). Или замерить давление автомобильным манометром.
    Если воды не видно то или плохо ищите или она уходит в сломаный бак. Ну теоретически может в самом котле в теплообменнике течь и выпариваться от огня. Надо смотреть нет ли зеленых подтеков на теплообменнике или признаков течи. Можно котел запустить с открытой крышкой и все смотреть,
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня стоит термостат StarClima. На выходных увидел на нём сообщение Е14.Самое хреновое что произошло это прямо во время ДР после n-количества тостов :). Оказалось давление в системе упало. Причём упало вообще в ноль и сразу! Т. е. стрелка манометров легла на ограничитель. Перепугался - бегал пол часа искал лужу. Не нашёл. Запитал систему заново. Пока стоит. Что это было даже не знаю - может какой аварийный сброс... Но луж не было. Естественное убывание? Тогда бы в ноль не упало, да и заметил-бы...
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Роман, проверяй расширбак в первую очередь, так внезапно, только он способен...
