Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Это демагогия. Посмотрите приложенную схему котла, где он установлен изначально. Предложил на выходе, так как трёхходовой в какой-то степени разделяет бак с теплообменником. Не думаю, что это сильно делает погоду. Озвучил менее ресурсозатратный вариант, но Вы, конечно, можете изголяться, как душе угодно
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Конкретно на приложенной схеме - разве он на выходе стоит? И не ясно где - до насоса, или после. Если поискать другие схемы к другим котлам, то масса схем "до насоса". Да и по логике - температура не лучшим образом скажется на мембране.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На обратке, до насоса
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В котле Bosch gaz 6000 расширбак установлен на обратке в непосредственной близости к насосу, сразу после трехходового. И трехходовой ни в одном известном мне котле не отделяет бак от теплообменника. Вы конечно можете и дальше "оголять" свои мысли, но лучше не думайте - лучше учите матчасть.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    И дополнительной группы безопасности не требуется? Достаточно того что в котле?
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Нет, точно не требуется, нужен только расширбак.
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Попробуйте своё эго оставить в стороне и вдумчиво прочитать предложение. Для таких "специалистов" как вы приложил схему. Ни в коем образе не советовал лезть в котёл и городить "огород". Предложил подключить новый бак вне котла, на выходе из котла, так как если подключить на обратке он пред клапаном получится. Это самое простое решение, которое будет прекрасно работать.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вот что за люди? Только начнешь общаться с ними на их языке - сразу конкуренцию в "специализации" заподозрят.
    Вы свое то эго немного усмирите - демагогами нас не зачем пинать.
    Посмотрите внимательно приложенную вами схему - расширбак никак не стоит после насоса. И схема есть схема, она не обязана быть реальным рисунком, а в этом котле, если взять улитку насоса, то можно увидеть, что расширбак, и воздухоотводчик стоят непосредственно перед всасывающим отверстием. И если ставить в СО сторонний расширбак, то именно в этой модели котла его можно "воткнуть" по гидравлике заместо штатного, но снаружи котла. Ниппель 1/2*3/8, гибкая подводка 1/2ГГ 60-100см, Переходник 1/2*…, расширбак, крепление расширбака.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ваше простое решение:
    1) на другом котле не менее известного производителя уронет котел в ошибку по давлению.
    2) скорее всего приведет к появлению кавитации, что будет способствовать ускоренному выходу из строя теплообменника, воздухоотводчика, насоса, а так-же завоздушиванию системы и много чего по мелочи.
    Конечно это проявится не сразу и чудо специалист скорее всего там уже не появится, сегодня-же работает, а через год предложит заменить плохой котел...
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    1) поделитесь информацией?
    2) это ваши фантазии
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1) Название бренда и модели котлов к этой теме не относятся.
    2) К сожалению не только мои и не только фантазии.
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Этому уже сложно удивиться.
    К сведению: "Явление кавитации носит локальный характер и возникает только там, где есть условия. Перемещаться в среде возникновения не может."
    Если уж для насоса такие условия теоретически можно создать, то никакой разрушающей кавитации в теплообменнике и воздухоотводчике быть не может. Влияние расширительного бака на завоздушивание системы и "многие другие мелочи" тоже пустые слова
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    я чётко написал, будет способствовать. Ничему не удивляюсь, особенно способности людей читать то что хотят прочитать, а не то что написано. Раз уж удосужились прочитать про кавитацию и выдернуть из всей темы про нее только фразу про ее распространение на систему, значит сможете и проштудировать вопрос про правильную установку расширбака в СО. А пока вижу от вас только пустые слова не относящиеся к теме постановки расширбака на котле фигурирующим в названии темы. За сим, далее не вижу смысла, разводить как вы ранее сказали демагогию. Если есть желание - в личке продолжим или в соответствующей теме.
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Как не крути заявление всё равно глупость получается. Цитату выделил, чтоб поиском восползовались, хоть это получилось. Вы штудировать штудируйте, но и свою голову включайте.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Глупость ставить расширбака на подачу, остальное тонкости не относящиеся к данной теме.
    Моя глупость в том, что вступил в спор не в том месте с тем кто не хочет понять что до него пытаются донести.
