Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Mironov4, а что не так в "Эксперимент с расширительным баком"?
    Или вы акцент делаете на трёхходовой, а не на насос?
    Просто @Deonisus я так понимаю делает акцент именно на насос.
    По поводу простого решения в Монтаже - я не вижу разницы в какую трубу его врезать, а конкретно в моём случае проще поставить на обратку, т. к. возле подачи у меня тупо нет места и придётся тянуть линию на противоположную сторону.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Полностью согласен, разницы нет. Если удобнее на обратке, то вариант Дианисуса, после трёхходового, в место присоединение старого. Всётаки он как можно ближе к теплообменнику должен быть и ничто не должно мешать ему делать своё дело.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Mironov4, после наверное не получится. Я имел ввиду врезать не в котёл а в трубопровод.
    Чем грозит "до клапана"? Ведь система, я так понимаю, полностью не отсекается, и при перекрытии трёхходовым, бак "остаётся в системе", но просто только через выход котла - коллектор - радиаторы.
    ...Хотя может и правда в штатное место гибкой подводкой...
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Ну да. 3-ходовой перекрывает обратку полностью. на схеме которую прикладывал выше хотел это донести. И получается сообщение с теплообменником через всю систему отопления со всеми потерями, а ведь в теплообменнике происходит нагрев/расширение. Что-то подсказывает что будет не совсем корректно работать. Хотя и сказать, что совсем работать не будет не могу) Как-то так своими словами
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Опытным путем проверено, все работает. При переключении котла на ГВС, давление по котловому манометру падает, примерно на одну десятку, насколько вообще по этому чудо прибору можно ориентироваться:).
    PS: после установки внешнего РБ в обратку системы, примерно в 2х метрах от ввода в котел, пропали все посторонние звуки в режиме ГВС в котле, которые были при неисправном родном РБ.
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Был случай- установил второй (к встроенному) расширительный бак в систему где-то метрах в 7 от котла после 2-х 6-ти секционных батарей- т. е оставил родной на 7 л и добавил еще на 8 л- итог- после суток работы котел стал вставать в ошибку- нет воды...- при давлении в 1.4 бар...отключив второй РБ запустил систему и забыл про ошибки- думаю избыточный обьем РБ сглаживал колебания давления в системе при пуске насоса и мозги отсутствие колебаний принимали за отсутствие воды...- так что поаккуратнее с доп РБ на 12-18 л:)
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы фантазёр однако. Может давление нужно было настроить в РБ.
  8. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А вам не терпится раскурочить работающий котел...- зачем трогать РБ если после отсекания дополнительного РБ система работает 4 года без запинок? настраивайте себе сколько угодно:)
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Алексей2306, Это вам не терпится что то сделать, а потом теорию подвести под это. В школе учиться нужно было.
  10. Callla
    Callla
    Callla
    Южно-Сахалинск
    Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с ошибкой C7 - не работает вентилятор, оказалось лопасть в турбине начала задевать корпус и стопорить вентилятор. Вообще был удивлен конструктивом турбины: видимо для уменьшения шума двигатель стоит на резиновых втулках и имеет свободный ход 3-4 мм. Пришлось под ближайшую лапку подложить шайбу и хорошо, что этого хватило, а то к остальным подлезть сложно. Котел отработал около месяца всего!
    Вентилятор - FIME Polska F57G7 VGR0029079E.
    Котел - Bosch Gaz 6000 W WBN6000-24C.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    21 век... Позвонить в АСЦ времени нет, а видео запилить, смонтировать пожалуйста
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Тема замерла. Котлам Бош респект)
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Всем доброго времени суток. Имею котел Bosch WBN 6000-24H? одноконтурный с подключенным бойлером косвенного нагрева. дата ввода в эксплуатацию ноябрь 2017 года. Поледний месяц стал замечать что котел как бы подвисает. На примере сегодняшнего дня. температура в контуре отопления установлена на 54 градуса, на котле показывает 39,5 но горелка при этом не запускается. Поднял установленную температуру до 60, вроде запустился, через некоторое время обратил внимание что температура на котле 41, горелка не работает(. Вернул на 55, горелка не работает. Выташил вилку питания и снова воткнул, котел запустился и пока что работает. Холода спали и как бы не сильно критично но хотелось бы узнать возможные последствия. Или может это симптомы что к котлу в гости придет белый пушной зверек?
    P. S. ТО котел проходил в декабре 2018 года.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    время включения горелки прописано в настройке платы, обычно 3-5 минут. Большая разница в температурах может быть из-за забитого грязью фильтра на отоплении
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Sakov01, действительно фильтр был грязный, прочистил. Теперь будем посмотреть)
