Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    в энгельсе
  2. undefineduser
    undefineduser
    undefineduser
    Кропоткин
    Вечер добрый! Котел 12/18 кВт, произведен в 17 году, прошивка 245.06. Заземления и стабилизатора нет, диэлектрическая муфта присутствует. Тему изучал бегло, потому не судите строго, может было уже Есть небольшой гул от вентилятора на повышенных оборотах, как правило это начало розжига и продувка камеры после отключения горелки. Поначалу я считал что купил некачественный коаксиал, он не литой а штамповка, соображения были что воздушный поток при увеличении издает этот гул. Но вот наткнулся тут и на мониторе на информацию с горелыми вентиляторами и косячной платой, а так же её лечением. Померил напряжение на катушке вентилятора в рабочем режиме, когда отключена горелка и в режиме стендбай, результат 10-11 вольт. На насосе в стендбай ноль. Так же глянул напряжение и частоту на вводе в плату 230в/50гц, насос те же цифры, а вот на дымососе что в режиме ожидания что в рабочем режиме частота скакала от 150 до 180 гц, но т. к. мерилось недорогим мультиком, это не точно, наверно. Интересует мнение специалистов и тех кто поднимал эти платы, конкретно по причине горелого вентиля. Замеряли ли вы напряжение и частоту на катушке после замены элементов на исправные и сколько там было в режиме покоя вентилятора? Сдается мне что при выключенном потребителе на него не должно идти даже малое напряжение. На выключенный насос вот не подается, к примеру. Надеюсь на помощь.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ну мало ли что там кому сдается. Питание на на дымосос подается...
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ПНР были? длину дымохода правильно выбрали?
  5. undefineduser
    undefineduser
    undefineduser
    Кропоткин
    @Sakov01, да) запустили котел, пожали руки, разошлись. длина дымохода 1м коаксиал, ступень 2.
    не на, или что вы хотели сказать?
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Неужели Ресанта такое г... плохое ?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не то слово:)
  8. alex-skriabin
    alex-skriabin
    alex-skriabin
    Котел Bosch 6000 24Квт. После грозы на плате сгорел МОС3023, и как следствие вентилятор. Произвел их замену. Вентилятор сейчас работает как должен. При включении в сеть котла ЖК дисплей моргнет на короткое время и выключается (на нем горит только треугольник). После включения питания кнопкой выдает ошибку С7, сбрасываешь её, котел работает до следующего выключения из сети. Вновь подключаешь к сети - снова та же ошибка. Котел не запоминает установленные настройки, вернее в процессе работы запоминает, но при пропадании напряжения сбрасывает их. Какой еще элемент на плате сгорел?
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Тут сложно сказать обычно за память выступают память eeprom, она находится в самом чипе, к сажалению она может повредится от этого никто не застрахован, единственное в ремонт, а сами на плате можете глянуть конденсатор по питанию микропроцессора, плюс само питание нет ли там скачков напряжения это попростому.
    Хотя можно попробовать обновить прошивку в АСЦ может поможет...
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, существует проблема. Пару лет была однотрубная система отопления 25 полипропиленом. Разница подача-обратка 15 градусов и как я понял было заужение - секций почти 60. Сейчас все переделал разделил на 2 крыла отопление (2 контура).
    Вот проблема заключается в том что котел быстро набирает заданную температуру и прибавляет еще 5 градусов, горелка отключается и происходит еще подьем температуры на 3-5 градусов. Батарея только первая горячая дальше не идет. Котел двухконтурный горячая вода из под крана идет нормально выставляешь 40 работает почему то на 42. Котел отработал года 3 только.
    Насос работает. Еще забыл стоял фильтр на обратке- я проверял был наполовину забит конечно, но мало что изменилось.
    Кажется теплообменник забит?
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    У вас 2 контура, и их продавливает насос от котла? Если так то теплоноситель течет по меньшему кругу с наименьшим сопротивлением, обычно ставят гидрострелку и на каждый контур с колектора стоит насос.
    Как проверить первичный на засор накипью, поставте Макс температуру гвс и откройте кран в этот момент если внутри котла услышате треск или закипание чайника, то возможно что забит, если воду меняли или подпитывали часто, также бывает мощность горелки завышена.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Нет продавливает только первые батареи обоих контуров
    Всего 60 секций аллюминиевых
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Забыл сказать температура подачи 55. Обратка уже 37. Хоть все перекрывай
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Может быть у вас заужение, какой трубой, какое подключение?
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ну обратка с подачей всегда будет разница так как обратка приходит в котел с наименшей t так как теплоноситель отдает тепло, в вашем случае алюминиевые радиаторы.
