Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так прикройте кранами проход через эти первые батареи. Добейтесь, чтобы стало проходить через следующие. Так, постепенно, - последовательно прикрывая краны (в разной степени), добьетесь равномерного прогрева всех батарей.
    Вот только, что-то я подозреваю, что при такой дельте температур прямой и обратки, у Вас мало секций (или теплопотери дома слишком большие.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    25 ппр. Диагональное.
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Повторюсь после отключения горелки еще набирается температура. У меня дома также сделано 25 ппр. Все нормально разница подача обратка 10 гр. Дома аналогичные
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Правильные мысли говорит, попробуйте отбалонсировать.
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Чуток добавлю на счёт балансировки, вода течет через радиаторы с малым сопротивлением, вот как раз кранами, хотя я незнаю какие у вас можно сделать балансировку, путем придавливания или отпускания крана.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нечего там балансировать, на лицо заужение в системе или котле. Только искать причины плохой циркуляции.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мало секций чтобы балансировать. Можно балансировать если система работает. А тут система нерабочая (или котел).
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я предложил варианты действий, меня там нет и что там на самом деле я незнаю, может заужена я писал ранее, я лишь только хотел помочь .
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    @sergey 73,
    Вечером отпишусь сегодня или завтра утром. Раньше все работало нормально просто разделил на 2 контура так как последняя батарея была холодной. Первые батареи прокачивают. Оставлял даже 1 батарею и остальные закрывал но все равно очень большая разница подача- обратка.
    Может что то значит летом изменилось. Зимой нормально было все.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На два одинаковых контура? Ну почти одинаковых.
    Если во одном из контуров не прогревается только одна батарея, а остальные прогреваются, то проблема не в балансировке, а в этой батарее.
    Конечно если её тупо сам пользователь не прикрыл.
    Однотрубная, то есть "Ленинградка". Под радиаторами байпасные трубы смонтированы?
    Пропилен. Вполне возможно, что изначально при пайке передержали паяльник и в трубе наплыв.
    Имеем повышенное гидросопротивление СО, что и приводит к таким последствиям в работе котла
    Естественно, так как заужение (повышенное гидросопротивление) привело к замедленной циркуляции.
    Всё тепло на первом радиаторе и улетучивается. Последовательным ничего не достаётся.
    Вполне возможно, что у вас и в последующих радиаторах такая же проблема, если монтажник один и тот же монтажник делал. Просто до них уже не доходит.
    Это я к тому, что решите проблему с наплывом в первом радиаторе, а там начнутся два прогреваться, окажется, что и во втором наплыв.
    Сами монтировали и потом переделывали СО.
    А однотрубку из-з экономии материалов и денег делали?
    Вход и выход на радиаторах снизу? Нижнее подключение или диагональное?
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Диагональное подключение. Делал сам. Байпас есть под радиаторами. Оба контура одинаковые. И греет по одной батареи.
    Меня все почти устраивало кроме последних двух радиаторов вот и пепеделал.
    У себя дома я тоже сам делал все работает. Это у родителей
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно из-за замедленной циркуляции всё тепло теряется на первых радиаторах.
    А это значит что где-то повышенное гидросопротивление.
    ГДЕ?
    А вот
    Надо искать.
    Может конечно и тупо насос котла не справляться.
    Работает на пониженной мощности, то есть с маленькой производительностью.
    Пониженное напряжение в сети, межвитковое замыкание, попал посторонний предмет, слетела крыльчатка, накрылись подшипники.
    Но это уже так вдогонку. Вероятность маленькая.
    Более вероятно проблема или с СО или с тепллообменником котла, или всё вместе.
    Фильтра вы вроде говорили, что чистили.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Сейчас смотрел трехходовой рабочий. Вторичный теплообменик холодный. Поставил подачу 65 и он набрал 70 и выключился обратка стала 40.
    Думаю все таки теплообменник наверное. Но как мог забиться он за 3 года?
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вода жёсткая, часто подпитывали ?
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Забитые первичники трещат, закипают при открытии на полную крана гвс, послушайте.
