Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Один раз набрали и все. Не не трещит.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Закрыл один контур. Результата 0
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Бывает и за неделю забиваются...
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вторичный теплообменик слева горячий а справа холодный
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Я через дом живу котел бакси 7 год уже норм все
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Однако специалиста вызывать надо! И готовиться к долгой, грязной и дорогой диагностике, не исключено, что со вскрытием труб.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Но это ДРУГОЙ дом, ДРУГОЙ котел, ДРУГАЯ система!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой дом через?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну!
    Специалист по котлам трубами СО заниматься не будет.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Не уж то всего 30 секций котел продавить не может? Грязевик на обратке наполивину полный был грязи. Я думаю алгоритм такой проверить теплообменник и проверить потребление насоса токовыми клещами. Потом уж я думаю подключить шланг после первой батареи и накинуть на котел, потом на вторую батарею и тд.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда была одноконтурная СО то не работали два последних радиатора.
    Сейчас после раздела на два контура СО у вас не работает по одному радиатору в каждом контуре.
    То есть два.
    Не греют.
    Где они эти радиаторы стоят, первые в контурах, последние.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о чём. О специалисте или о "Да ну!"
    Вы по моему не то моё сообщение процитировали судя по вашему, нижеприведённому под цитатой сообщению.
    Котёл ничего не давит. Насос в котле давит.
    30 секций продавить может.
    Как продавить, вот в чём вопрос.
    Почему после первой. Может у неё на выходе заужение.
    И это только один контур. А вы говорите, что у вас в обоих только по одной батарее греется.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Ну а как тогда проверить это заужение?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Начните с теплообменника, а там уж по ходу дела.
    Трёхходовик проверить, чтобы быть уверенным, что он у вас там в промежуточном положении не зависает.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Привод работает я его сегодня снимал и проверял включая горячую воду. А как клапан проверить?
    Вроде так. Я снял привод открыл воду горячую спустил воду и охладился вторичный теплообменник. Затем включил отопление и теплообменник остался холодным
