Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Скиньте мотор трехходового.
    Возьмите напёрсток и понажимайте на шток клапана несколько раз.
    Поставьте привод на место.
    Положите руку на привод и вкл котел на зимний режим, должны почувствовать жужжание и маленькую вибрацию.
    Проверьте нагрев патрубка подачи СО.
    Ничего не произошло?
    Запустите котел.
    Упритесь слегка в шток мотора.
    Открывайте/ закрывайте лучше попросите кого-нибудь открывать/закрывать ГВС, смотрите на движение штока привода.
    Если движения нет - замена.
    Ну и забыл сказать когда играетесь с мотором в руках лучше скинуть клему с катушки модуляции газового клапана.
    Не понятно написал - вызывайте специалиста.
  2. lehamax
    lehamax
    lehamax
    смотрел до этого на привод трехходового получается когда включаю гвс шток выходил. при выключении гвс шток просто болтался
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Норм
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну тогда я бы сначала попытался вытащить "морковку" из трехходового - осмотреть, помыть, осмотреть. Если сломано что-то заказать новую. Если после помывки визуально проблем не видно поставить на место, протестировать ...
    Простите упустил момент:
    - грязевик проверили?
    - обратного клапана случайно на системе отопления нет?
    - котловой насос сильно греется при работе котла на СО?
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    -грязевик почистил сначала, потом еще раз
    - обратного клапана нет
    -да греется насос
    Теплообменник промыл, плевался всякими кусками целый час. Промывал предварительно накрутив на трубку теплообменники трубу от душа. Стакан грязи вышел точно. Изменения в лучшую сторону пошли после того как нажимал на трехходовой снизу через обратку
    Для однотрубки (ленинградки) получается два контура по 30 секций подача-обратка 17 градусов норм? или многовато ? думаю в идеале 10 градусов?
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Последнее что вы писали пока не делал.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Кстати я не написал, под промывкой я подразумевал полоскание в слабом растворе кислоты какой-нибудь...
    Например кипячение в лимонке.
    Теплообменник плохо помыли - кислота ему приговор, под промывочную машинку бы поставить котел с аминатом например.
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    уксусную кислоту заливал на часик
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Залить в теплообменник это одно, а погонять машинкой это чаще польза.
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Если на первую батарею (там кухня и так жарко всегда да и комната не большая) на подачу поставить вентиль и чуть поджать как надо то температура дальше повыситься? Для ленинградки 15 градусов это норма разница подача обратка?
  12. Froev
    Froev
    Froev
    Приветствую. При первом запуске котла выходит ошибка E9. (В теплообменнике срабатывает ограничитель температуры). Котёл включается, включается горелка, затем температура резко повышается до 99 градусов, срабатывает защита и вылазиет ошибка E9. Воздух из насоса удалял, включал функцию удаления воздуха, ничего не помогает
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Технологические заглушки из патрубков подсоединения к котлу удаляли? вал насоса проворачивали?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я считаю, что Вош обязан пойти дальше! Ютуб дело прошлое! Надо в ящик с котлом вкладывать слесаря! Дабы сразу же производить ПНР! А то люди купили технику а денег на ПНР уже нету... Даёшь бесплатных слесарей!
  15. Froev
    Froev
    Froev
    Проблема решена. Плохо прокручивался ротор в насосе, поставил другой от старого котла феролли, там тоже стоит насос willo, всё пошло
