Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. demin_alexey
    demin_alexey
    demin_alexey
    Самара
    У меня вылечилось следующим образом: мне посоветовали перевернуть штепсель в розетке вверх ногами, как объяснили - для автоматики котла принципиально положение, сначала я пробовал перевернуть штепсель котла в стабилизаторе - не помогло, затем перевернул штепсель стабилизатора в сетевой розетке. Котел работает не выключаясь уже больше недели.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вообще Бош 6000 считается фазонезависимым но хрен его знает. Спасибо за сообщение. Если опять будет ошибка пишите.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня информация, что для правильного обнаружения пламени нужна земля. Без земли этот фокус работает не стабильно.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да это Вы похоже не поняли...попробую ещё раз...ну допустим 18=5300об.мин...а 19=6200об.мин...так вот 4 вполне может равняться 5800об. мин...а вот 5 уже 3200об.мин
    Вы АСЦ?...и не отвечают?...странно...на обучении в Боше такую табличку показывали..правда для предыдущей прошивки платы...
  5. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Всем доброго вечера. Тоже проблема с ошибкой ЕА у котла Бош 6000 35 кВт. Поначалу скидывалась и котел запускался. Уже раз пятый за полторы недели. Вчера вечером проверял работал. Сегодня в обед заехал проверить снова ЕА. Ошибка сбрасывается, но на этот раз пождигалка щелкает, но не запускается. Так раз пять до ошибки. Пришлось выключать и вынимать из розетки. После этого запустился. Работает или нет не знаю. В доме не живу еще. Езжу по несколько раз на дню проверяю. Переживаю морозы станут и наступит пипец системе. Перечитал тему так и не понял в каком направлении идти. Завтра должен встречаться с мастером. Подскажите.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Комар56, с землёй у вас как?
    Не даром первой мерой в инструкции написано - "Проверьте подсоединение защитного провода."
  7. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Заземление есть. Не знаю как проверить, но три трубы обжаренные арматурой почти на два метра закопаны
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  9. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Старый Оскол. Белгородская область
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Эта ошибка сбрасывается только при отключении питания поэтому не было смысла пытаться ресетом.
    Заземлить котел если не заземлено. Установить ступень вентилятора в значение побольше (например у меня 5 вместо нужных 2 по инструкции).
  11. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Отработаю поеду проверю. Поставлю значение на 5. Землю только зрительно могу глянуть, но думаю там все должно быть хорошо (вот парадокс у товарища такой же но на 24кВт без земли год пашет и тьфу тьфу). Остальное в обед буду с мастером от магазина глядеть
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    отпишитесь по результатам:hello:
  13. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Сегодня в обед, когда отказался запускаться выключал и перевернул вилку. Закачивал вечером. Поливает дождь. Пару раз врюхался в наш прелестный чернозем. Поэтому в дом заглянул и пощупал батарею только. Вроде греет (хотя уже не первый раз так). Как мастера везти даже не знаю. Вообще в преддверии холодов не ожидал, что такая дорогуша штука как котел будет трепать нервы, столько времени и не знание, что ждет завтра...:(
    Ну а остальное по мере решения отпишусь
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Комар56, попробуйте поконтролировать параметр (2.0.B) по инструкции - ток ионизации.
    Контроль наличия пламени запальника в большинстве случаев осуществляется ионизационным электродом. Принцип контроля пламени по ионизации основан на том, что при сжигании газа образуется множество свободных электронов и ионов. Эти частицы «притягиваются» к ионизационному электроду и вызывают протекание тока ионизации величиной в десятки микроампер.
    Ионизационный электрод соединяется с входом прибора контроля наличия ионизации (автоматом горения). Если при горении пламени запальника образуется достаточное количество свободных электронов и отрицательных ионов, то в автомате горения срабатывает пороговое устройство разрешающее работу (или розжиг) основной горелки.
    В случае если интенсивность ионизации падает ниже определенного уровня, то основная горелка отключается даже в том случае, если она работала нормально.
    Основными причинами пропадания ионизации являются отсутствие требуемого соотношения газ-воздух запальника, загрязнение или обгорание ионизационного (контрольного) электрода. Еще одной причиной пропадания сигнала ионизации может являться уменьшение сопротивления между ионизационным электродом и корпусом запальника, которое чаще всего происходит из-за оседания токопроводящей пыли на запальное устройство.
    Автомат горения часто выполняет не только функцию контроля наличия пламени - на нем строиться вся автоматика управления розжигом горелки. Как правило, ионизационный электрод размещается вдоль оси запальной горелки, конец электрода должен находиться в «корне» пламени запальника.
    В некоторых запальных устройствах ионизационный электрод выполняет функцию запального электрода. В этом случае на него в течении фиксированного времени подается высокое напряжение с запального трансформатора для поджига запальника. После того как поджиг запальника произведен контрольный электрод переходит в режим контроля ионизации – цепи поджига отключаются и электрод соединяется с входом автомата горения. В этом случае возможна еще одна причина пропадания сигнала ионизации, связанная с обрывом во вторичной обмотке трансформатора. Но искра в этом случае может все равно нормально генерироваться, поэтому данную неисправность иногда трудно определить.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на тракторе..;)...и лучше из АСЦ...была подобная беда на 72-х будерусах (полный клон 6000 боша) вылечивалось перепрошивкой платы..перешивали по гарантии.
