Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Оригинально
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Получается нужно вкладывать старый котёл Ferroli :)
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У бошей бывает. Шуриком кручу ротор. Но в последнее время проблем особых нет. Возможно котел хранился на неотапливаемом складе.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Попадались котлы, которые висели в коробках (четыре стены и крыша - ни окон ни дверей). Зиму так стояли. Возможно не одну. Вот их запускать было очень тяжело в плане насосов (они даже с шуриком не запускались).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю я пару-тройку таких складов. В Люберцах.
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Вчера понажимал наперстком на клапан поиом собрал. Мотор трехходового работает. Все равно быстро набирает температуру. После вкл и выкл горячей воды долго набирает. Непонятно. А еще сказали что один раз когда долго пользовались горячей водой первая батарея нагрелась.
    А еще пр переключении трехходового то шумно работает насос то нормально
  7. Froev
    Froev
    Froev
    И как, получается шуриком? Потом нормально работает?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Получается. Только снять и в руках крутить. Вдшкой замочить можно заранее.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите а бош6000 с закрытой камерой на 18 кВт на 24 это один и тот же котел?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не совсем...у 18кВт теплообменник малёха поменьше, в остальном котелки идентичны.
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Технические характеристики доступной документации говорят что нет
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
  13. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    С Фероли насос вращается по часовой стрелке или против (нарисовано на наклейке насоса спереди)?
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день. Имеется в пользовании с 2015 года bosch gaz w6000 crn 24 кВт. Пару лет беды с ним не знал. с 18 года началось время "чудес" с данным девайсом (хотя и теплообменник промывал и насос промывал и горелку чистил с электродами, все кристально внутри котла и фильтры стоят и тоже чистые). Сначала мучала ошибка EA. Поставил муфту, сделал заземление, почистил электроды, поигрался со скоростью вентилятора. Не помогало.
    На днях прошил плату на 245.05 прошивку (огромное спасибо сервисному центру на рязанском проспекте за это, все сделали бесплатно и отзывчиво повели себя).
    После прошивки поставил плату, буквально позавчера, промыл насос (ротор с крыльчаткой свободно вращается от руки на пару оборотов точно), все собрал.
    Адаптировал новую плату, включил насос и... подачу выставил на 60 градусов...котел нагревается до 60-65 градусов, все работает, а обратка, именно снизу на входе в котел холодная.
    я 5 часов искал причину, все еще раз промыл, прочистил, все чистое.
    Далее я снял сам насос, вместе с трехходовым клапаном (котел двухконтурный) и, когда начал доставать заднюю часть корпуса (улитку с воздухоотводчиком и трехходовым), разъем трехходового просто упал сам, хотя там есть и защелка и даже место под само нарезной винт для фиксации колодки разъема.
    Я было обрадовался, т. к. это все объясняло, пошевелил сам шток трехходового, поставил все на место, собрал.
    Запускаю-и опять тоже самое...тут обратил внимание, что греется вторичный теплообменник (ранее на это даже не смотрел). Соответственно сделал вывод, что трехходовой просто не открывает контур отопления, поэтому и обратка на котле холодная...
    ПОМОГИТЕ, что мне с этим можно сделать...от чего это произошло и как бороться...
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Фильтры смотрели обратки?
