Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если вторичный горячий то плохая циркуляция. Он и есть байпас.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Байпас в котле есть. Это и есть ваш теплообменник на гвс. Он всегда горячий. И нет, трехходовои не может поддавливать, он довольно сильно подпружинен в положении на работу отопления. А обратка до котла горячая?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Всё двигается, даже снимал привод и нажимал рукои...эффект тот же. Насос чистый, трасса чистая, фильтра чистые, трехходовои в идеальном состоянии... А котёл работает через... То самое место... Ставлю подачу 70, а приходит 40
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Сейчас смотрел передавливает через вторичный теплообменник. Смотрел тепловизором на трубы. Подача и обратка разница 5-10гр. Почему то перепускает через вторичный. Если ли смысл снять голову с трехходового и посмотреть?
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня тоже самое
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    То есть в котле настройка 55 гр +5 и отключается. Обратка на котле пишет 35. На трубах подача обратка 35-30
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    И я уже 3-ю неделю мою, разбираю, нажимаю... Но вывод сделал один
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    И как давно это началось, сколько лет котлу, когда чистили, делали то?
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Недавно толькл переделывал отопление. Но перед переделкой не проверрял. Но все равно было раньше почти также быстро набирал температуру. Просто сейчас стало еще хуже. Котлу 3 года. Чувствую кто со делал сделал где то наплыв и я тоже добавил. Даже при закрытых всех батареях ничего толком не меняется. Думаю купить гайки на котел и попробывать подключить одну батарею отдельно?
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Какой вывод?
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Или я жопой сделан или котел?
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Чистоган все
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да меня самого уже потрясывпет, когда иду его разбирать...
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Мой котёл 15 года... Купил в 16...ну у вас или заужение или как у меня. Я ничего не перепаявал, но тоже самое. Как думаете, что это по вашему?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Зачем разбирать полкотла а не просто вынуть картридж 3-х ходового?
