Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да и зачем все это делать. Трехходовый довольно быстро диагностировать.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А что это изменит?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Он нормально работает, не в нем дело. Выше фото были. Не в нем дело
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ищем у вас или в пропилене пробку или моем теплообменник
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Теплообменик промыл тольку нет
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А что сам не ищешь пробку?
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А у меня не пропилене, нет в трассе заужение. Теплообменник не мыл ещё, только он и остался.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Значит. ищите, сэр, заужение, наплыв при пайке. Только методом тыка
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Просьба у кого есть такой котел снять видео и выставить температуру на 50, при повторном включении горелки, хоть посмотрю как долго должен набирать котел температуру. Думаю заново начну все переобвязывать. Сначала попробую на 2 батареях. Еще дело в том что половину я делал, а поливину до меня может и не я накосячил. Просто у себя дома котел бакси все работает в идеале делал сам. Как я понял система то все продавливает, но где то заужение есть.
    Заранее всем спасибо.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Как выяснилось, котёл не желательно эксплуатировать на маленькой температуре, ниже 60. Медный теплообменник этого не любит
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Убавь мощность системы отопления. Если 200% сделай 100% и посмотри.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ну будет трактовать меньше, это да. Игрался и с мощностью и с интервалами... Не сильный эффект
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И что он у вас изнутри от этого зарос? Да и пока со сквозной коррозией не попадались 6000-ые
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня дома бакси работает на самой маленькой мощности 9 кВт все нормально устраивает. Выбег между двумя включениями минут 5-7 наверное, заводская настройка 3 минуты. Если поставить 100 процентую мощность то появляется сосулька на дымоходе и потом котел выкл по ошибке, приходится открыть лючки для забора воздуха из дома, как я понял дымоход не прогревается полностью.
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Какая связь между зарос внутри и рекомендуемой температурой работы...
