Bosch 6000. Неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это всё у Вас? :faq: Да я б такой котёл из ружжа застрелил бы или топором порубал!
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Нет, у меня, как написал выше, только прошивка платы ошибка еа, ну и сейчас неустановленная проблема, наверное засор. Кстати, ошибку еа отследить невозможно и она может вылезти в любом момент и котел останавливается.
    • Проверить, подсоединен ли защитный провод;
    • Убедиться, открыт ли газовый кран;
    • Проверить давление газа, исправить при необходимости;
    • Убедиться, что подключение к электросети исправно;
    • Проверить электроды с проводами, заменить при необходимости;
    • Проверить систему вывода дымовых газов, очистить или отремонтировать при необходимости;
    • Проверить регулировку газа, при необходимости исправить;
    • Для природного газа: проверить реле контроля потока газа. Заменить при необходимости;
    • При работе с забором воздуха для горения из помещения следует проверить подачу воздуха в помещение и вентиляционные отверстия;
    • Очистить теплообменник;
    • Проверить газовую арматуру, при необходимости заменить.
    • Ну и прошивка платы.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Просто после такого геммороя я не совсем доверяю этому котлу, не внушает доверия, хотя вполне внутри все продумано сделано. И все же не любит он низкую температуру... Медь съедает конденсат, который реагирует с серой, содержащейся в газе сжигаемом и итог окисел... Но, если считать, что срок службы котла не более 5-6 лет, то да-котёл рекомендую...по сути дела о покупке не жалею, но сейчас бы уже выбрал другой
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я года три назад, правда в теме про Вайланты, предлагал предоставить медный теплообменник за свой счёт взамен разрушенного именно конденсатом. Так пока никто и не воспользовался предложением.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А недоверие к настенному котлу - это правильно. Я считаю, что у рачительного хозяина должно быть три настенника - один в работе, один в резерве, один в ремонте. Но по закону подлости причина неисправности будет внешней:)
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я таких видосов могу с десяток скинуть. И везде будет речь про ардерию. На боше все норм. Не критично. Можно настройками увести его из конденсации... Тот же термостат поставить или 2.3d поднять... Но это все следствие. Сантехник должен обвязать котел с защитой от холодной обратки. Наши спецы и ардерию заставили работать нормально.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Но выяснится это бысрее с донором:victory:
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Было дело. Хотел клиент с балкона скинуть U072. Прошили и забыли про него. :aga:.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Клиента?...;)
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Например, поясните как?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на семинар нужно записаться
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Предложение в силе? :aga::)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно с скорродировавшими снаружи от конденсата медными стенками? :)] Не прогоревший от локального перегрева вследствие налипания на ТО всякой хрени при отсутствии ежегодного ТО? :)]
